Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    Junior
    Саратов
    Question Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    Добрый вечер!
    Недавно достались системник Scorpion 256 Turbo и черно-белый монитор МС 6105.0
    На плате есть обозначение sc14 08.93. Похоже плата такая же как здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15245
    Можно ли к такому клону подключать подобный монитор? И как это сделать?
    Banned Аватар для Orionsoft
    Kvazyman, землю соединяешь с землей . видео с видео , можно через неполярный конденсатор 0,47 мкф 16Вольт .
    монитор бы я открыл и проверил тестером , что всё идет куда надо .
    Uploaded with ImageShack.us
    Последний раз редактировалось Orionsoft; 14.01.2012 в 01:24.
    Junior
    Саратов
    Orionsoft,ZXFanat Я вас наверно уже замучал Подключил по схеме через разъем CONTROL PORT. Землю на 30-ый контакт, а видео на 29А. Получилась вот такая картинка на мониторе. Пробовал еще на одном таком же и на ТВ-тюнере. Результат схожий Что это может быть?
    Последний раз редактировалось Kvazyman; 14.01.2012 в 17:06.
    Kvazyman, это с конденсатором или без ? попробуй с ним и без него .
    там еще в самом мониторе много крутилок ( пружина сверху экрана ) , но
    это потом . такое впечатление , что где-то , что -то отвалилось . например резисторы в том углу платы очень любят выглядеть припаяными .
    это часто бывает . проследи путь от дд41 с конденсатором . такое впечатление , что уровень сигнала
    слишком высокий . попробуй подать сигнал sync , вместо видео . должен быть чистый растр
    если и на тюнере такая-же картина .
    удачных экспериментов !
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я наблюдал аналогичную картину на 6105 при подключении зелёного скорпа к нему. Два варианта лечения: ставить очень малую яркость (при большой яркости картинка была в точности как у Kvazyman'а), второе - это подкрутить строчную синхронизацию, но мне это не помогло... Более-менее стабильную картинку я получал только после прогрева монитора. Видимо, поплыли конденсаторы
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    А я лечил колокольчик по другому. У меня он был на 174ХА11, но схема входного сепаратора синхроимульсов почему-то отличалась от типовой, что в 3УСЦТ применялась, толи на КТ209, толи на КТ3107. Ну я запилил из телика схему и было мне счастье. Так же, никто не запрещает разделить видео от синхры и подавать на него раздельно...
    Кстати да , можно порезать в " колокольчике " отдельно видео и синхру .
    потом накручивать синхру, я вспоминаю , что строчки точно крутил
    Junior
    Саратов
    Orionsoft,HardWareMan,BYTEMAN,ZXFanat Доброго всем дня
    Вчера вечером к видео входу монитора подсоединил фотоаппарат. Не поверите изображение просто идеальное Значит точно проблема не в мониторе
    Похоже нужно будет действовать как писали Orionsoft и ZXFanat Проверять начиная от DD41 + покопаться на форуме насчет починки скорпиона.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Да я уверен, что если вы подключите скорп к телевизору, то тоже получите идеальную картинку. Просто так, как вы подрубались к монитору, точно также подключитесь к обычному телевизионному тюльпану. Уверен на 99%, что ккартинка будет идеальная.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Нормальная картинка, срыв только на контрастных частях.
    Kvazyman, покрути ручки яркости и контрастности на мониторе...
    SID-Blaster/ZX
  1. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  2. проблема с монитором Электроника 6105.02
    от vlad6502 в разделе Изображение
    Последнее: 21.10.2011, 01:51
  3. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  4. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
