Последний раз редактировалось b2m; 17.07.2016 в 13:18.
Цифры - показания счётчика ленты на магнитофоне
Неизвестные для меня записи компьютерные (постепенно будет пополняться. Где-то кассет 3-4 таких будет)
В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
Обработаны 1, 3, 05, 10...15, 18, 24.
В основном записи (блоки) в "манчестере"
различной длительности и без явного пилот-тона.
Начал разбираться с №15, там и нашёл некоторые ответы.
Встречаются следующие строчки текста:
"OC MИKPOДAT V.2.2(56K)"
"OПEPAЦИЯ BЫПOЛHEHA,ПPИBET A.B.MAШAHOBУ !"
"БПА-1 ЗПМ+ПЛОВДИВ+НРБ+ТС ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ "ЕКСПРЕСС 2" ++"
"PEДAKTOP TEKCTOB" "ACCEMБЛEP" "ЭЛEKTPOHИKA K1-10" "MOHИTOP/OTЛAДЧИK"
"TECT KC 52.12"
Формат байта как в Радио-86РК
("манчестер", старший бит вперёд, скорость 150% от РКшной)
Ленты сдамплены в файлы *.rk (все байты как есть, без пилота и синхры)Код:длина значение 1 0x00 пилот 1 0xE6 синхро-байт Заголовок 2 IIII идентификатор/номер блока (ст.байт вперёд) 2 LLLL размер данных (ст.байт вперёд) 2 SSSS адрес (ст.байт вперёд) 1 XX сумма байт заголовка (младшие 8 бит, сумма по модулю 256) Тело блока LLLL .... данные 1 XX сумма байт данных (младшие 8 бит, сумма по модулю 256)
во вложении или по ссылке.
=== другие форматы ===
--- 1_part2_basic ---
Несколько версий/вариантов одной программы на бейсике в РК-формате.
Используются не РКшные ESCAPE-последовательности дисплея 27"E" и 27"H".
CLS не используется.
Активно используются команды ввода/вывода
в порты (INP/OUT) 16,32,48,64,115,116,117,128,129...(dec)
В процессе работы патчится интерпретатор бейсика, переключая между F809 и F80F.
--- 13_part1_basic
Программы (в основном игрушки) на бейсике в РК-формате,
но явно не для РК и ему подобных.
--- 18.ogg+24.ogg - программы для "Микроши"
Cодержимое идентично http://home.onego.ru/~bav9/9/01.zip, кроме:
в Бейсике следующие отличия (смещения по дампу ленты)
163F: C9 CD
1A04: 62 66
Последний раз редактировалось DDp; 04.01.2017 в 16:56.
D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
вот, люди тоже пытаются опознать...
https://www.reddit.com/r/vintagecomp...tream_off_tor/
shattered, буржуи идиоты. Это же не спектрум с его двухчастоткой, а четкий манчестер. Радио/Орион (для Специалиста слишком низкий тон).
Не-е-ет, так у них ничего не получится!
Это программы для Радио-86РК.
дежавю http://zx-pk.ru/threads/25154-pomogi...l=1#post805704
Последний раз редактировалось DDp; 23.02.2017 в 14:45.
Да. На Enterprise очень похоже. Только тональность чуть другая. Сейчас попробую её распознать.
Сами данные относительно чистые, но промежутки между чанками (блоками), ужасно зашумлены статикой и из-за этого ничего не грузится. В принципе можно ручками в аудиоредакторе это почистить, но пока заниматься этим не буду - отложу на потом. Так как судя по названиям файлов (которые удалось считать) и звуку - записаны довольно известные игры на этом компе (Batman, Dot Collector, Orient Express и ещё что-то что не захотело считываться). Но если будут ещё такие кассеты, то выкладывайте.
Последний раз редактировалось SlashNet; 25.03.2017 в 18:18.
Enterprise 128k (новостная лента сайта) | Cubietruck
выкладываю записи от ???
"a" сторона
https://yadi.sk/d/08bNrZaD3HSdC8
попозже будет 2ая запись.
2ая сторона кассеты с неизвестно чем.
https://yadi.sk/d/ebwM19h63HSgWW
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
