Страница 17 из 50 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 492
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #161
    Member Аватар для Rus
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Кудесник DDp вам может помочь, если придет сюда)
    Почему на первой записи левый канал сначала есть, потом плавно исчезает?
    Хорошо бы подстроить головку, высокие частоты валятся.
    Да вот самих кассет нет к сожалению, эти файлы выцепил где то в сети, изначально в MP3 с битрейтом 192. Остается надеяться на местных кудесников, своей магии не хватает..
  2. #162
    Activist Аватар для Bambr
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    По умолчанию Электроника МС 1502
    Оцифровал обе стороны.
    Три игрушки местами затерты, восстановлению не подлежат.
    Вот MC1502(full).ZIP прочитанные без ошибок 15 из 18 игр и программ.
    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Прошу помощи с восстановлением информации кассет с Ассистента, пробовал и "усиление сигнала", и другие способы. Другие кассеты получилось, а эти ни в какую. WAV2CAS "не слышит", на реальной машине тем более.
    https://yadi.sk/d/btamZidt3N56Gy
    https://yadi.sk/d/aO0srtyR3N56J6
    По первой ссылке: мне кажется, что отсутствует заголовок
    По второй: игра TETRIS2 и REVERSI, но считываются с кучей ошибок
  3. #163
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Та что без заголока - как оказалось, от БК-шки по ходу дела., прошу прощения.. Остается https://yadi.sk/d/btamZidt3N56Gy
    Как вам удалось ее прочитать, хоть и с ошибками? Поделитесь пожалуйста способом..
    Хотя бы загрузчики выцепить - там бывает интересно реализовано , и начальные данные исполняемых файлов, остальное можно от оригиналов забрать попробовать, вряд ли они сильно пропатчены..
  4. #164
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    Прошу помощи с восстановлением информации кассет с Ассистента,...
    ачоddpтосразу?! ;)
    трахтибидох - этот формат не знаю... навскидку... tetris, вроде, без ошибок.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #165
    32
    20 сообщений
    assistent.ZIP
    Tetris2 битый и загрузчик и основной блок
    Kicks живой загрузчик и битый основной блок
    Reversi живой загрузчик и битый основной блок
    Удалось. Я настырный. Разные фильтра. Эквалайзер. Басы и ВЧ. Нормализация. Усиление сигнала.
    Всё в разных комбинациях, методом проб и ошибок.
    Но DDp мне не переплюнуть.
    Последний раз редактировалось Bambr; 20.09.2017 в 23:07.
  6. #166
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Спасибо, кудесники!! Сам бы не справился. То что с ошибками буду восстанавливать вручную, итоговые результаты выложу
  7. #166
  8. #167
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.09.2017 в 14:35.
  9. #168
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    ачоddpтосразу?!
    assistent.ZIP
    Успех, полное считывание! Просто чудо какое-то) Не ожидал.. Перезаписал все в чистом виде из эмулятора.
    Вручную пришлось только реверси править, благо исходный бинарь доступен с мс1502, убрал кучу нолей в конце, -10кб
    Результат в архиве: https://yadi.sk/d/JZ55_H4U3N8JcP
ID:	62248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62244 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rus; 22.09.2017 в 04:04.
  10. #169
    32
    20 сообщений
    Просто интересуюсь. От БК оно не нужно?
    А должен ли там быть заголовок?
  11. #170
    Архангельск
    31
    17 сообщений
    На БК не работал, не знаю есть ли в паблике эти записи еще где-либо, расшифрованы ли..
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
