Страница 3 из 50 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 498
Тема: Неизвестные кассеты, опознание, оцифровка и т.д.
  1. #21
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    Titus,
    Я просто спросил, я сам в спектрумах "не шарю"
    Как и что там скидать, а потом как писать и грузить.. И толковой инструкции (спектрум для чайников) как работать с кассетами и программами на них нигде не видел
    Вопросы в этой теме к Спектруму не имеют отношения)
  2. #22
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Вот в маленьком архиве тулза для перевода вавок в .lvt + редми с описанием формата записи + сорец на пасквиле. Обращаю Ваше внимание, что львов подстраивается под битрейт по пилоттону:
    Сначала идет пилот-тон, который состоит из "единиц". По нему можно (и
    нужно) вычислить скорость: s = ((p+) + (p-)) * 1.5, где p+ и p- -
    длины положительной и отрицательной полуволн соответственно.
    Дальше каждый бит распознается суммированием длин его полуволн и
    сравнением со скоростью: если больше, то "нуль", меньше - "единица".
    В последнем случае нужно дополучить еще две полуволны.
    • Тип файла: zip lvread.zip (41.1 Кб, Просмотров: 242)
  3. #23
    Member Аватар для Zelya
    Львов
    27
    13 сообщений
    Titus,
    Есть ли возможность залить куда-нибудь "Львовские" кассеты? У меня есть "быстрая и грязная" собственная тулза, которая "читает" немного лучше lvread.
  4. #24
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zelya Посмотреть сообщение
    Titus,
    Пока что до них не дошло, рабираюсь с Микрошами. К слову сказать, никто так и не ответил, каков формат записи на Микроше)
  5. #25
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Кассета - X03 A - MK-60-5 - Super Games 6 - БК? - wav 48000kHz Stereo
    Попытался сконвертировать своей программой, результат не очень, надо дорабатывать прогу, но имена файлов видно (в начале бинарника). Хотя оцифровано качественно. Написал своё, потому-что вменяемого конвертора не нашёл.
    Содержимое архива:
    01_poker.foc
    03_menedver.foc
    04_kazino.foc
    08_bioritm.foc
    09.bin (пакман, не считался)
    10.bin (пакман, не считался)
    11.bin (horace, не считался)
    12.bin (horace, не считался)
    13_klad1.bin
    14_klad1.bin
    15_sheriff.bin
    16_sheriff.bin
    17_lode runner.bin
    18_lode runner 2.bin
    19_lode runner.bin
    20_lode runner 2.bin
    Последний раз редактировалось b2m; 27.10.2015 в 18:07.
  6. #26
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Как и на РК-86.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Как и на РК-86.
    На микроше какой-то лишний синхро-бит, более толстый, чем обычные.
    Да и формат РК я тоже не знаю)
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Это по идее для Микроши. Ты проверил, что-то на эмуле запускается? Дай, плиз, доку по формату записи на кассету.
  8. #28
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Кассета - X03 B - MK-60-5 - Super Games 6 - БК? - wav 48000kHz Stereo
    Вторая сторона вроде получше сконвертировалась, хотя пара файлов не считалась. Обидно, что дубля pingwin-а не было.
    01_copy4.bin
    02_copy4.bin
    03_copy4.bin
    04_bobi.bin
    05_bobi.bin
    06_ninza 3.bin
    07_bolder dash 2.bin
    08_bolder dash 2.bin
    09_klavesin.bin
    10_klavesin.bin
    11_king's valley.bin
    12_king's valley.bin
    13_patrul.bin (называется ПАТРУЛЬ.SW)
    14_patrul.bin (называется ПАТРУЛЬ.SW)
    15_garden.bin (не считался)
    16_garden.bin
    17_pingwin.bin (не считался)
    18_submarine.bin
    19_submarine.bin
    Естесственно, я всё проверял на эмуле. Желательно циферьки в имени файла убрать, чтобы эмуль автоматом имя подставлял. Иначе надо имя писать в команде М.
    Доки у меня нет, сам разбирался. Там примерно так:
    - преамбула
    - очень широкий пульс (почти в 4 раза больше)
    - еденичный бит (см. ниже)
    - несколько нулевых бит
    - опять очень широкий пульс
    - еденичный бит
    - байты, 8 бит, младший бит первый
    Еденичный бит кодируется длинным и коротким пульсом, нулевой - двумя короткими. Длинный пульс примерно в 1,8 раза больше, короткий - такой-же как и в преамбуле.
  9. #29
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Многие игры с защитой от копирования, wav-ки в эмуле запускаются, а бинарники - нет. Типичный пример king's valley, после считывания имени оно самозапускается и дочитывает бинарник само. А эмулятор просто подставляет кусок памяти, получается фигня.
  10. #30
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    18_submarine.bin
    19_submarine.bin
    pingwin - похоже перименованный КУРЬЕР.
    http://www.bk-001x.land.ru/BK0010(-0...in-!/Kurier.7z
    А submarine - наверное SKIN.
  1. оцифровка - beeper
    от Totem в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2010, 05:16
  2. Неизвестные музыканты...
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 20.05.2008, 18:56
  3. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  4. Две неизвестные мне игры.
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2007, 16:27
  5. Неизвестные игры от создателей
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2005, 16:03
