"Психологические тесты" psih_tests.kdi требуют пароль (ded.com), запустил PROG1.COM - вроде работает
marinovsoft, Пароль inna Я сам когда то долго вспоминал )))
попробую глянуть, вроде как есть немного времени.
пароль "inna" только что откопал в коде
там явно лезет к контроллеру флопа, будем посмотреть ...
Когда тесты запускаешь с командной строки, с диска B: то вроде как работает, это в тестах психологический, а Малыш так и даже не запускается ))) Но то же самое было и на железном корвете, дискеты не копировались не одной софтиной которая была на корвете, оригиналы дискет, которые в то время дорого обходились школам у меня остались ))) Посмотрите Сергей, от чего пакет "Малыш" не работает, чего ему не хватает ))) Во всяком случае, эти дискеты с малышом, и тестами были сдампленны без ошибок ))) Малыш когда запускаешь исполняемые COM файны, с диска B: то выкидывает в систему обратно, а будучи подключенный в дисководе A: просто вешает систему на этапе загрузки.
Последний раз редактировалось Krautsov; 15.01.2014 в 19:16.
Сломал можно сказать что чудом по глупости девелоперов
защита там следующая, на 0 треке 0 стороны есть дополнительный сектор №13, длинной 128 байт
он содержит первые 128 байт исполняемого файла, при запуске защещённого файла заглушка читает этот сектор в начало и передает туда управление
формат дисков KDI поддерживает только стандартные дискеты (5 1к секторов на дорожку, 80 дорожек, 2 стороны)
т.е в образе KDI этих данных просто нет.
для таких целей подойдет FDI. там копия диска со всей информацией.
вроде как эмулятор b2m умеет с такими дисками работать.
правда пользы от того что сломал - не очень много
разве что музчку послушать в заставке, это рассылалка на РМУ
на РМП оно не запускается.
эмулятор b2m вроде как сеть эмулирует (там есть Корвет РМП и РМУ),
но похоже эмуляция сети сильно глючит, я раз 10 пробовл рассылать, только один раз увидел загрузчик ...
остальное пока не смотрел, но собираюсь
cracked version: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...racked_esl.zip
p.s. а сломал - это песня
на дисках был удалённый файл копировщик/генератор метки
я его восстановил и расковырял,
содержимое сектора из него добыл, и просто сразу запатчил com файл.
посомтрю может он еще где проверяет ...
с остальными дисками - так с наскоку не прокатило.
Последний раз редактировалось esl; 17.01.2014 в 00:28.
А содержимое этого сектора уникально, или одинаково для всех дисков серии ? Просто у меня все диски остались. Возможна ли эмуляция этого сектора в образе ?
про эмулятор отписал выше пробовать b2m
на 1й и 21 - одинаковые
на 3й чуть другой
психологичесские тесты
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ed_esl.kdi.zip
просто отломал в prog1 проверялку (точнее вырезал её, она там прилеплена поверх com была)
на вид загружалка по сети со сбором результатов
сами тесты можно вручную запускать локально
для этого загрузится с любой живой дискеты, а ее как диск B подключить
и можно запускать то что там есть
TESTx.COM - тесты
PROGx.COM - главное меню
пароль INNA
Смотрел образы Krautsov и немного прибрался.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sov-sorted.rar
Там не всё, но удалены дубли, заведомо битые файлы и прочая. Все образы системные.
basic* - бейсики и программы на бейсике
ep* - экспресс паскаль и программы
games* - игры
imaging* - графические редакторы
system - системные программы
other - непонятое мной
Не все программы работают. Если что-то вылетает или виснет - сообщайте, удалю из архива. Если что-то не грузится, а у вас есть рабочая версия - присылайте, добавлю в архив.
Еще ждут сортировки:
asm
c
dictionary
текстовые файлы (работы учеников)
е-практикум
корвет-автор, чиворк и другие редакторы
парус
сфера
BTW, что такое DED.COM? Что делает? На каждой второй дискете лежал.
---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:44 ----------
Ищу рабочий тетрис.
---------- Post added at 03:48 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
Игры KLAD:
KLAD.COM - первая часть
KLAD1.COM - первая часть
KLAD2.COM - вторая часть
KLAD3.COM - первая часть
все файлы разного размера. странно.
---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
и что такое SUB.COM (SUBMIT.COM)
Редактор командной строки, несколько корявый, но более-менее работоспособный
Программа для запуска командных файлов - фалйов со списком команд CCP. В досе такие файлы назывались BAT-файлами, в юниксах - shell-скриптами. Здесь они имеют расширение .SUB. Поддерживает аргументы командной строки.и что такое SUB.COM (SUBMIT.COM)
