Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Моя коллекция образов для "ПК 8020 Корвет"
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    "Психологические тесты" psih_tests.kdi требуют пароль (ded.com), запустил PROG1.COM - вроде работает
    Member
    Клецк, Беларусь
    marinovsoft, Пароль inna Я сам когда то долго вспоминал )))
    R.I.P.
    г. Харьков
    попробую глянуть, вроде как есть немного времени.
    пароль "inna" только что откопал в коде
    там явно лезет к контроллеру флопа, будем посмотреть ...
    Member
    Клецк, Беларусь
    Когда тесты запускаешь с командной строки, с диска B: то вроде как работает, это в тестах психологический, а Малыш так и даже не запускается ))) Но то же самое было и на железном корвете, дискеты не копировались не одной софтиной которая была на корвете, оригиналы дискет, которые в то время дорого обходились школам у меня остались ))) Посмотрите Сергей, от чего пакет "Малыш" не работает, чего ему не хватает ))) Во всяком случае, эти дискеты с малышом, и тестами были сдампленны без ошибок ))) Малыш когда запускаешь исполняемые COM файны, с диска B: то выкидывает в систему обратно, а будучи подключенный в дисководе A: просто вешает систему на этапе загрузки.
    Последний раз редактировалось Krautsov; 15.01.2014 в 19:16.
    R.I.P.
    г. Харьков
    Сломал можно сказать что чудом по глупости девелоперов
    защита там следующая, на 0 треке 0 стороны есть дополнительный сектор №13, длинной 128 байт
    он содержит первые 128 байт исполняемого файла, при запуске защещённого файла заглушка читает этот сектор в начало и передает туда управление
    формат дисков KDI поддерживает только стандартные дискеты (5 1к секторов на дорожку, 80 дорожек, 2 стороны)
    т.е в образе KDI этих данных просто нет.
    для таких целей подойдет FDI. там копия диска со всей информацией.
    вроде как эмулятор b2m умеет с такими дисками работать.
    правда пользы от того что сломал - не очень много
    разве что музчку послушать в заставке, это рассылалка на РМУ
    на РМП оно не запускается.
    эмулятор b2m вроде как сеть эмулирует (там есть Корвет РМП и РМУ),
    но похоже эмуляция сети сильно глючит, я раз 10 пробовл рассылать, только один раз увидел загрузчик ...
    остальное пока не смотрел, но собираюсь
    cracked version: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...racked_esl.zip
    p.s. а сломал - это песня
    на дисках был удалённый файл копировщик/генератор метки
    я его восстановил и расковырял,
    содержимое сектора из него добыл, и просто сразу запатчил com файл.
    посомтрю может он еще где проверяет ...
    с остальными дисками - так с наскоку не прокатило.
ID:	45092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось esl; 17.01.2014 в 00:28.
    Member
    Клецк, Беларусь
    А содержимое этого сектора уникально, или одинаково для всех дисков серии ? Просто у меня все диски остались. Возможна ли эмуляция этого сектора в образе ?
    R.I.P.
    г. Харьков
    про эмулятор отписал выше пробовать b2m
    на 1й и 21 - одинаковые
    на 3й чуть другой
    R.I.P.
    г. Харьков
    психологичесские тесты
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ed_esl.kdi.zip
    просто отломал в prog1 проверялку (точнее вырезал её, она там прилеплена поверх com была)
    на вид загружалка по сети со сбором результатов
    сами тесты можно вручную запускать локально
    для этого загрузится с любой живой дискеты, а ее как диск B подключить
    и можно запускать то что там есть
    TESTx.COM - тесты
    PROGx.COM - главное меню
    пароль INNA
    SaintTurnip
    Смотрел образы Krautsov и немного прибрался.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sov-sorted.rar
    Там не всё, но удалены дубли, заведомо битые файлы и прочая. Все образы системные.
    basic* - бейсики и программы на бейсике
    ep* - экспресс паскаль и программы
    games* - игры
    imaging* - графические редакторы
    system - системные программы
    other - непонятое мной
    Не все программы работают. Если что-то вылетает или виснет - сообщайте, удалю из архива. Если что-то не грузится, а у вас есть рабочая версия - присылайте, добавлю в архив.
    Еще ждут сортировки:
    asm
    c
    dictionary
    текстовые файлы (работы учеников)
    е-практикум
    корвет-автор, чиворк и другие редакторы
    парус
    сфера
    BTW, что такое DED.COM? Что делает? На каждой второй дискете лежал.
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:44 ----------
    Ищу рабочий тетрис.
    ---------- Post added at 03:48 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
    Игры KLAD:
    KLAD.COM - первая часть
    KLAD1.COM - первая часть
    KLAD2.COM - вторая часть
    KLAD3.COM - первая часть
    все файлы разного размера. странно.
    ---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 03:48 ----------
    и что такое SUB.COM (SUBMIT.COM)
    Activist
    200
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    BTW, что такое DED.COM? Что делает? На каждой второй дискете лежал.[COLOR="Silver"]
    Редактор командной строки, несколько корявый, но более-менее работоспособный
    Программа для запуска командных файлов - фалйов со списком команд CCP. В досе такие файлы назывались BAT-файлами, в юниксах - shell-скриптами. Здесь они имеют расширение .SUB. Поддерживает аргументы командной строки.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 15.12.2021, 18:44
  2. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  3. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  4. [Украина]Аукцион - ПК Корвет 8020
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2011, 23:07
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
