Результаты опроса: Наступило ли время сделать корпус для Spectum или пока еще рано?!
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, пора и время наступило! Так как, без своего корпуса наш Spectrum фактически умирает!
    12 70.59%
  • Пока еще рано! Возможно лет через пять - десять можно об этом поговорить!
    0 0%
  • Мне безразлично, будет или не будет такой корпус!
    5 29.41%
Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Конкурс на изготовление корпуса для Spectrum!
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    По умолчанию Конкурс на изготовление корпуса для Spectrum!
    Объявляю конкурс на изготовление корпуса для Spectrum-совместимого компьютера.
    Критерии:
    1. В корпус должны помещаться, как правило, любая из всех основных плат, разработанных Spectrum - совместимых компьютеров, (как вариант: ATM Turbo+ v7.10, (v7.18), Profi v5.06, Pentagon - 128), Соответственно поместятся и другие платы Spectrum - совместимых.
    2. Передняя неподвижная (не откидная) нижняя часть должна помещать, как правило, расширенную клавиатуру (56 клавиш) и плату самого компьютера, то есть, иметь пространство для размещения платы компьютера, под клавиатурой, либо только иметь пространство для размещения платы компьютера без установки расширенной клавиатуры, (с расчетом на то, что как расширенную клавиатуру, так и другую клавиатуру, многие могут иметь, как отдельную).
    3. Задняя неподвижная часть должна иметь место для размещения небольшого по габаритам блока питания, жесткого диска, 3 - дюймового дисковода, (размещение 5 - дюймового дисковода предполагается, так как, он занимает много места, к тому, вместо него можно установить 3 - дюймовый дисковод или эмулятор дисковода, либо то и другое вместе). Может быть и еще что-нибудь, например, какую-либо дополнительную периферию небольшого размера.
    4. Размещение дисковода должно обеспечивать вставку дискет с правой стороны.
    5. В откидной передней (подвижной) части корпуса должно быть предусмотрено место для установки LCD - матрицы, с учетом того, что размеры верхней откидной передней части корпуса не должны превышать ширину и длину передней неподвижной (не откидной) нижней часть корпуса.
    6. Ширина и длина верхней передней (подвижной) части корпуса (откидной) должна размещать, как правило, LCD - матрицу и небольшие динамики.
    7. Выводы различной периферии должны быть расположены с задней стороны корпуса, то есть, на тыльной стороне задней части корпуса должно быть вырезано окно, для установки заглушки, (к примеру, наподобие той, которая разработана для ZX Evolution).
    8. Корпус не должен быть тяжелым и быть, соответственно, прочным.
    9. Крепление откидной и неподвижной части корпуса должно быть сделаны в двух местах, по правому и левому краям откидной и неподвижной частей.
    Примерный вариант, какой может быть корпус для ZX Spectrum.
    Как пример, фотография: sharp5500
    Примерные размеры корпуса: длина: 40 см, ширина: 35 см, высота: 10 см, (могут быть и другие размеры). Фактически корпус должен представлять из себя коробку, которая по ширине будет разделять корпус пополам, при этом передняя половина корпуса, соответственно, будет разделяется еще на две части.
    Что требуется от участников конкурса?
    Только сделать такой корпус и получить за него деньги.
    Сразу определяю цену конкурса: 3 000 (три тысячи) рублей.
    Просьба: не писать о том, что для этого надо сделать 100 или 1 000 штук корпусов, или заготовку, стоимостью в 1 000 000 рублей!
    Прошу высказывать свои дельные предложения.
    Что требуется?
    Сделать корпус из любого пластика, (можно и из органического стекла, как прототип), в том примерном варианте, который предложен на фотографии, и получить за него деньги.
    Определяю стоимость такого корпуса: 2 000 (две тысячи) рублей.
    Плюс за изготовление (работу): 1 000 рублей.
    Стоимость самой работы может быть и увеличена, но это по договоренности, и только по почте.
    Для начала, надо нарисовать чертеж своего варианта корпуса, и разместить его в своем сообщении.
    Прошу высказать свои предложения.
    Дополнительно:
    Если кто сможет изготовит пробный корпус, (типа, "аля - нотебук"), то для этого ему будут высланы (после изготовления) денежные средства, но не более 5 000 рублей. Что нужно сделать? Вначале разместить чертеж (схемное решение), потом своими силами, через "мать перемать", склеить пробный экземпляр корпуса и предложить его на форуме, в виде картинок, ZX - сообществу для внимательного рассмотрения и последующей критики, типа, "ну ты чё, это же не так нужно было делать, а это пихать только сюда, но не туда, а это нужно было вот так забацать!".
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 17.03.2018 в 18:49.
    г. Луганск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Что требуется от участников конкурса. Только сделать такой корпус и получить за него деньги.
    выложить все чертежи и описание изготовления
    з.ы.
    а вообще-то ZXFanat, что-то мне подсказывает, что ты захотел объять необъятное , ну или впихнуть не впихуемое .
    Последний раз редактировалось Eugen; 21.01.2012 в 22:07.
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Если тебе 5`25 не принциально, почему-бы тебе не попробовать например вот такое! К тому-же сразу с Жэкашкой! Как раз плата АТМ-ки влезет! Подцепишь от БП от ноута и выносной 3`5 дискогрыз, разводку клавы МГТФ`ом подправишь !!!
Название:	zx-spectrum for zxfanat.jpg
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 21.01.2012 в 22:57.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    ZXFanat, сей вопрос я прорабатывал, пластиковые корпуса малыми партиями получается неимоверно и неподъемно дорого, в районе 7-10 т.р. за штуку без учета подготовительных работ. идея утопична и обречена на провал.
    Малыми партиями пластиковые детали изготовляются в силиконовых формах, а это уже 10т.р. за форму их хватает примерно на 10-15(могу наврать) использований. Вот и считай примерную стоимость одного такого корпуса.
    Методом литья в пресс-форму получается дешевле, но партия должна быть не менее 1-5 тысяч экземпляров, что бы уложиться в данную стоимость.
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    грубо: метод папье маше, только с использованием стеклопласта и эпоксидных смол. трудозатратно, но просто и осуществимо в домашних условиях.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Также прошу высказать дельные предложения.
    АТМ турбо 2 нельзя запихать в такой корпус. Это мое дельное предложение. Но можно запихать в другой корпус, подключить к ЛСд монитору и клаву от IBM. Это как раз поместиться примерно в 1500 рублей. 1200 корпус и 300 пал кодер
    Вот тема:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7948
    К сожалению все фото убились, но я все в качестве с вордом сохранил в коллекции фоток ZXKAL, там все подробно описано. И еще той же коллекции есть все фотки корпусов с нашего форума:
    ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/Z...tohardware.rar
    Последний раз редактировалось AAA; 22.01.2012 в 00:31.
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Тогда это задача N1 где найти дёшево.
    А потом уже проектировать.
    Вопрос:А если кто-то захочет сделать себе zx-ноут,тогда еще нужно и место под акб.
    ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    высота: 10 см,
    В корпус можно вместится платы расширения с помощью такого адаптера:
    https://sites.google.com/site/zxkit1...og-1/zxkit-013
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 22.01.2012 в 11:52.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Габаритный 3D принтер + наждачка.
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Я изготавливал пробные модели пластиковых корпусов ввиду специфики моей работы.
    Это хрупкое изделие. Можно только проверить проверить габариты-размеры. Прессформы бывают разной категории цена-количечество отливок. От 100 тыс. до 1000 тыс.Кроме этого нужно платить разработчику-конструктору 3Д-модели. Прессформа будем многоместная (по количеству деталей в корпусе (одна отливка-один комплект деталей корпуса. Или несколько одноместных прессформ. Стоимость в самод дешевом варианте (при изготовлении не в России а в Китае) составит не менее 1.500.000-2.000.000. А то и более.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Два корпуса. В одном клавиатура и плата, в другом матрица-динамики-б/п.
    Соединить красивыми петлями. Все красиво и аккуратно.
    G17081UG корпус для РЭА 431x203x43 мм.
    Я брал их по 400-500р.
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    занятся литьем могут они
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  3. Конкурс игр на NES
    от GibbS в разделе Nintendo
    Последнее: 20.06.2011, 11:04
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
