Показано с 1 по 7 из 7
Тема: от какой машины игрушки ?
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию от какой машины игрушки ?
    попалась кассетка
    судя по пилотону не совсем спектрум, хотя похоже, но блоки короткие
    по названиям для БК и Вектора не нашел, подскажите от какой это машины ?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А это точно игрушки? Больше похоже что любитель физики на Бейсике что-то считал.
    Звук дайте послушать, скажем от какой машины.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    НУ, как бы - не только спектрум использовал в качестве накопителя бытовой "гниматофон"...
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    blackinwoman, по оцифрованным записям будет проще гадать
    Больше игр нет
    54
    39 сообщений
    Пипикалка вначале похожа на БКшную
    svofski,
    null_device,
    Bolt,
    https://yadi.sk/d/aaC2M4AawJaoGQ
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    С БК почти не знаком, но при помощи Гугла и Паскаля вытащил какие-то файлы.
    Если нужен другой формат - объясните как оно должно быть.
    bksh.zip
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Не забываем про огромный массив производственных ЧПУ на основе БКшек/МС1201.01 ( звук и скорость идентичны ).
    И про 580ВМ80 - на нём тоже десятки всяких контроллеров делалось, до половины из них - с магнитофонным входом или даже встроенным ЛПМ ( обычно на 4х скорости ленты, в т.ч. Венгрия и ГДР ).
  1. Драм машины на ZX
    от Current93 в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2013, 00:34
