Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
  1. #21
    Guru
    Запорожье
    потребление -5 копеечное, там и 10 мА хватит. сама напруга идёт на подложку, поэтому теоретически должна подаваться первой.
  2. #22
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    597
    443 сообщений
    Ага, но на практике, в Спеце она появляется несколько позже остальных - требуется накачка кондера. И, вроде как, ничего. Но там только ВМ80, как поведут себя РУ3 - я не знаю. Может, стоит их заменить на РУ6, без потери совместимости?
  3. #23
    Member
    Киев
    А если вот такой вариант:
    -5 на ADM660 до 100 ма
    +12 на ADP1111-12 до 400 ма
    вроде как минимальное количество внешнего обвеса получается
    есть еще MAX734 который дает +12, -12 при токе до 130Ма, но тут ток на грани да и намного больше внешних элементов цеплять
    ps. хочу принципиально на 'золотых' РУ3х собрать
  4. #24
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Тут не всё так просто.
    Несмотря на то, что эта микросхема использовала те же три напряжения питания, что и микропроцессор КР580ИК80А, она была гораздо более критична к пропаданию отрицательного смещения подложки — даже при перебоях в 20 мс микросхемы выходили из строя. Другой особенностью микросхем динамического ОЗУ были сильные помехи по линиям питания, из-за изменения потребляемого тока при считывании или записи информации, что требовало установки блокировочных конденсаторов сравнительно большой ёмкости на каждую микросхему.
    Это из ВиКи. К565РУ3
    По поводу подачи и снятия напряжений питания.
    На РУ3 сначала подаётся "-5В", а затем только "+5" и "+12". Сниматются в обратной последовательности. В источниках питания "тех лет" эта возможность была предусмотрена. Так же предусмотрена защита от подачи "+5" и "+12", при отсутствии "-5В".
    Что касается 580ВМ80 и первых 580ИК80.
    ВМ80 позволяет относительно безалаберно подавать питающие напряжения. Более того, его можно (читал об этом неоднократно) запитать только от одного источника "+5В".
    Так же, как и предшественник 580ИК80, процессор требовал трёх источников питания: -5В, +12В и +5В, но мог работать от одного источника +5В при подаче +5В вместо +12В и "земли" вместо -5В (недокументированная особенность).
    А 580ИК80 подобного обращения не прощает. Вот тому и свидетельство:
    Повторяли - ВМ80 живуч А вот ИК80 у меня один так скочеврыжился.
    Так что в данном случае преобразователь напряжения (он же DC-DC конвертер) подходит только для питания процессора, но никак не памяти, а именно 565РУ3.
    А если рассмотреть теоретически возможную неисправность преобразователя, то РУшки придётся выкинуть.
    Кстати, вопрос к знатокам схемотехники.
    Для чего используется "+12В"? Почему недостаточно только "+5В".
    Последний раз редактировалось KokaF77; 25.01.2012 в 15:11. Причина: ИК80
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
  5. #25
    Activist Аватар для Doktor
    Зиген, Германия
    В процессоре 8080/580ИК80/580ВМ80 использовались транзисторы только одного типа: n-MOS с индуцированным каналом, в том числе и в качестве нагрузочных. Чтобы они оставались в проводящем состоянии в любых режимах, им на затворы подаётся +12. Если вместо +12 подать +5, затянутся фронты импульсов. Может и будет работать, но не на максимальной частоте.
  6. #26
    Guru
    SPb
    262
    190 сообщений
    А мне вот такие нравятся
    http://www.aimtec.com/index.aspx?a=P...verterTypeId=1
  7. #27
    Крымск
    Спасибо. Теоретически это понятно. Увидеть бы кусочек схемы.
    Надо покопаться в своей библиотечке. Была у меня книжица по МОП структурам, где разложена вся теория и физика процессов. Найду, поделюсь выкладками.
    Работать будет и не на максимальной частоте. Опять же это всё частные случаи: какие-то микросхемы позволяют работать в таких режимах, другие - категорически нет.
    Мне тоже нравятся , только у нас их нет.
  8. #28
    597
    443 сообщений
    ЕМНИП в Радио, когда говорилось об питании ВМ80 от одного напряжения 5В так же было упомянуто о пониженных стабильных частотах работы.
  9. #29
    Крымск
    Об этом и речь.
    Когда я говорил о "частных случаях", я имел в виду ВМ80 и РУ3, например.
  10. #30
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я только по этому сдавал экзамен неделю назад))) Как раз билет выпал "Ключи на полевиках с индуцированным каналом"
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
