Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
    Member
    Киев
    По умолчанию Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
    решил собрать пару компьютеров на 580ВМ80 и 565РУ3. Не хочу тянуть три питания от БП, а думаю собрать преобразователи напряжения прямо на плате
    посоветуйте, какие DC-DC микросхемы (типа Maxim, National) лучше всего подойдут ?
    Member Аватар для Raven
    Наро-Фоминск
    Почетно! А какая будет ~ мощность потребляться? От какого питалова будем плясать и какие нужны?
    Если 12-16Вт, то одной микрой на питание не обойтись, понадобится обвязка из дополнительных кондюков, ферритов и внешнего полевика. Хотя есть готовые модули DCDC, правда они большие и дорогие, и многие все равно требуют фильтрации по выходу, а то и на входе тоже
    Последний раз редактировалось Raven; 23.01.2012 в 03:44.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    По сути, нужно сделать только +5=>+12, а -5 из +12 делается в два клика, при этом потребелние по нему не сильное. Это справедливо для одного чипа ВМ80, про РУ3 не в курсе. Более того, народ в журнале Радио писал, что и ВМ80 и РУ3 очень чувствительны к порядку появления напруг, хотя по датащиту одновременное появление и пропадание вроде держат. Не знаю за РУ3, но ВМ80 я в Орионе в 90х мучил по всякому, в том числе, у меня пропадало отдельно -5, отдельно +12 и в некоторых комбинациях. И тыркал я его из/в панельки на ходу - ничего с ним не случилось, но может мне просто повезло? :3 Не пытайтесь повторить это дома. (с)
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    vlad6502, на МС34063 собирай
    1,866
    709 сообщений
    67 Post(s)
    В два клика это как?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Повторяли - ВМ80 живуч А вот ИК80 у меня один так скочеврыжился.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Наро-Фоминск
    Тогда лучше уж по такой схеме: 12В => 5В => -5В,
    или 12В => 5В и 12В => -5В.
    В любом случае в две ступени, понижающая и инвертирующая. Если -5В кушаться будет мало, для первой хорош MAX1626 или МС34063 с полевиком, для второй - ADM660 (последовательный вариант, минимум обвязки, для тока не более 100мА) или MAX764 (параллельный, ток не более 250мА)
    605
    450 сообщений
    Подсмотри в спеце.
    1,866
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Подсмотри в спеце.
    Спец - это кто?)
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Спец - это кто?)
    ПК Специалист.
  1. Вектор-06ц.Блок питания
    от JeRrS в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2022, 05:53
  2. Блок питания УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 51
    Последнее: 21.02.2020, 18:29
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
