Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что за доп. слот?
    Member Аватар для Fishbone
    Владивосток
    Благодарностей: 65
    По умолчанию Что за доп. слот?
    Разабрал тут денди, с виду обычный джуниор, только чуть толще, а там под платой слот.
    Что это? Типо "встроенные игры"?
    Проверить методом тыка не могу т.к. девайс неисправен, нехватает деталей.
ID:	32592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32594   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Fishbone, была такая приставка - у меня там стоит ещё один картридж 1000000 in 1. Если в основном слоте пусто - игры берутся из нижнего слота. Если вставить карик в основной слот - игруха грузится с него.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  4. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Fishbone (29.01.2012)
  5. #3
    Владивосток
    Благодарностей: 65
    А если вставить в нижний слот катридж с выходом на РС клавиатуру и бэйсиком(непомню был ли там магнитофонный выход\вход) то получится компьютер.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  6. #4
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1541
    Не получится. Чтобы заработал картридж от сюбора, нужна схема клавиатуры (на заказном чипе).
  7. #5
    Владивосток
    Благодарностей: 65
    Не от сюбора, есть такой катридж, не помню название, он ставится в любой дендик а в катридж подключается клава. у меня гдето его фото было но найти не могу. человек который сделал CopyFamiClone его фото выкладывал, я там впервые такой уведал. И у человека который дампы собирает(Санчез помойму)у него такой есть.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  8. #6
    Павлодар
    CopyFamiClon разработал и собрал я. И у меня нет такого карта. А вот у Санча (заказчика копифами) такой есть. Тогда да, он сработает.
  9. #7
    Владивосток
    Благодарностей: 65
    Как он называется? а то найти немогу
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  10. #8
    Павлодар
     HardWareMan (00:13:11 30/01/2012)
    Как зовется картридж с гнездом под клаву? У тебя есть, я знаю.
     CaH4e3 (00:13:26 30/01/2012)
    кейборд трансформер
     HardWareMan (00:14:07 30/01/2012)
    Он же автономен и теоретически может работать на любом дендике?
     CaH4e3 (00:14:39 30/01/2012)
    ога
    правда работает он нестабильно
    по крайней мере на моем одном клоне
  11. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Fishbone (30.01.2012)
  12. #9
    Владивосток
    Благодарностей: 65
    По умолчанию Вот он
    Очередной продукт разработки отечественных умельцев.Картридж, о котором идет речь, представляет собой перевод на английский (как ни странно) довольно специфичного картриджа для Famicom: Family Basic V2.1a. Мякотка в том, что вместо стандартной нинтендовской клавиатуры или китайского варианта от сюбора, для работы с этим картриджем можно использовать практически любую стандартную PC клавиатуру с пятиштырьковым разъемом. Да, да! Соответственно разработчикам пришлось не только переводить изначально японский текст запросов, но и менять внутреннюю логику работы с клавиатурой, которая стала тем не менее гораздо проще оригинальной от нинтендо.
    Картридж превращает любую приставку Денди, в компьютер для программирования, печатанья и сочинения музыки. Также можно использовать магнитофон для хранения собственных программ на бейсике и напечатанных текстов. Разъем для наушников и клавиатуры располагается прямо на картридже.
    Кроме отображающихся координат и названия компании разработчика (Новосибирск, 1994 г. Unreal Group), среди программного кода можно найти скрытые копирайты непосредственных разработчиков проекта: "CopyRight (C)1994. All Right Reserved (R) Research by A.Golomedov and I.Nesterov".
ID:	32618   Нажмите на изображение для увеличения.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  13. Этот пользователь поблагодарил Fishbone за это полезное сообщение:
    Djoni (30.01.2012)
  1. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 19:24
  2. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Unsorted
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  3. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Unsorted
    Последнее: 21.04.2009, 21:39
