Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Что за доп. слот?
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    По умолчанию Что за доп. слот?
    Разабрал тут денди, с виду обычный джуниор, только чуть толще, а там под платой слот.
    Что это? Типо "встроенные игры"?
    Проверить методом тыка не могу т.к. девайс неисправен, нехватает деталей.
ID:	32592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32594   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Fishbone, была такая приставка - у меня там стоит ещё один картридж 1000000 in 1. Если в основном слоте пусто - игры берутся из нижнего слота. Если вставить карик в основной слот - игруха грузится с него.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    А если вставить в нижний слот катридж с выходом на РС клавиатуру и бэйсиком(непомню был ли там магнитофонный выход\вход) то получится компьютер.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Не получится. Чтобы заработал картридж от сюбора, нужна схема клавиатуры (на заказном чипе).
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Не от сюбора, есть такой катридж, не помню название, он ставится в любой дендик а в катридж подключается клава. у меня гдето его фото было но найти не могу. человек который сделал CopyFamiClone его фото выкладывал, я там впервые такой уведал. И у человека который дампы собирает(Санчез помойму)у него такой есть.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    598
    444 сообщений
    CopyFamiClon разработал и собрал я. И у меня нет такого карта. А вот у Санча (заказчика копифами) такой есть. Тогда да, он сработает.
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Как он называется? а то найти немогу
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    598
    444 сообщений
     HardWareMan (00:13:11 30/01/2012)
    Как зовется картридж с гнездом под клаву? У тебя есть, я знаю.
     CaH4e3 (00:13:26 30/01/2012)
    кейборд трансформер
     HardWareMan (00:14:07 30/01/2012)
    Он же автономен и теоретически может работать на любом дендике?
     CaH4e3 (00:14:39 30/01/2012)
    ога
    правда работает он нестабильно
    по крайней мере на моем одном клоне
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    По умолчанию Вот он
    Очередной продукт разработки отечественных умельцев.Картридж, о котором идет речь, представляет собой перевод на английский (как ни странно) довольно специфичного картриджа для Famicom: Family Basic V2.1a. Мякотка в том, что вместо стандартной нинтендовской клавиатуры или китайского варианта от сюбора, для работы с этим картриджем можно использовать практически любую стандартную PC клавиатуру с пятиштырьковым разъемом. Да, да! Соответственно разработчикам пришлось не только переводить изначально японский текст запросов, но и менять внутреннюю логику работы с клавиатурой, которая стала тем не менее гораздо проще оригинальной от нинтендо.
    Картридж превращает любую приставку Денди, в компьютер для программирования, печатанья и сочинения музыки. Также можно использовать магнитофон для хранения собственных программ на бейсике и напечатанных текстов. Разъем для наушников и клавиатуры располагается прямо на картридже.
    Кроме отображающихся координат и названия компании разработчика (Новосибирск, 1994 г. Unreal Group), среди программного кода можно найти скрытые копирайты непосредственных разработчиков проекта: "CopyRight (C)1994. All Right Reserved (R) Research by A.Golomedov and I.Nesterov".
ID:	32618   Нажмите на изображение для увеличения.
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  1. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  2. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  3. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2009, 22:39
