Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 174
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
  1. #101
    Activist
    fifan, у меня свой эмулятор, поэтому форматирование есть. А за доку спасибо, без нее бы я тупил, не интуитивный интерфейс.
  2. #102
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    и чтобы обычный специалист поддерживал, нет только суперпупер мх
    "Обычный Специалист" уже поддерживается Standart Spetsialist Browser'ом. Вполне работоспособный на реальной железке. Я пользуюсь в игры поиграть.
  3. #103
    125
    71 сообщений
    Через достаточно долгий промежуток решил поднять тему. Имею: Специалист_МХ2 с интерфейсом МХ-BUS, уже спаянную плату контроллера дисковода с ПЛИС, ВГ93 и ЛН1 + ЛП9 - буферами дисковода. Здесь видно, как я когда-то запускал данную плату. Там удалось только увидеть момент выбора двух различных дисководов. Тогда я пытался сделать делитель на 5 внутри плисины - не получилось. Напомню, что в стандартной схеме контроллера дисковода используются две частоты: 4 и 1 МГц. В Специалисте МХ2 есть 40, 20, 10 и так далее кратно 2. А ведь делитель на 5 можно построить и на ИЕ5, например. Делим 20 МГц на 5, а потом на 4. Вот и 4 и 1 МГц, что нам нужно.
    125
    71 сообщений
    Смог запихать делители частоты в плисину. Вот результат симуляции в Квартусе. Снизу вверх: 20, 4,2 и 1 МГц.
    Прошиваю плисину и буду пробовать подключать дисководы.
  5. #105
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Доброго времени . Озадачился сборкой контроллера НГМД . Есть вопросы .
    На этой схеме D3.2 управляет плотностью записи/чтения диска .
    На этой схеме D3.2 управляет мотором .
    Адрес посадки в обоих схемах одинаковый . Обе схемы под MX-DOS .
    Почему такая разница ?
    Под разные версии MX-DOS ? Если так , то какая схема+версия актуальны ?
    Также не понятно как происходит ЗАХВАТ . Как понял при обращении к D3.1 происходит изменение её состояния , если условия соблюдаются на выходе устанавливается 1 и проц переходит в состояние захвата. Это состояние сохраняется пока ВГ93 не сообщит о завершении операции , а если к D3.1 процессор не обратится , как тогда ?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 05.05.2018 в 22:03.
  6. #106
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    595
    441 сообщений
    Ничего не произойдет. А обращение стоит в п/п чтения/записи данных из/в ВГ93.
  7. #106
  8. #107
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Значит перед чтением /записью регистров ВГ93 нужно обратиться к D3.1 ? Если ВГ93 к моменту обращения выставит DRQ(38)=1 , то ЗАХВАТ не случится ? То есть своего рода аппаратный (не программный ) опрос готовности ВГ93 ?
    А каково сакральное назначение D3.2 ?
  9. #108
    595
    441 сообщений
    Включать мотор. И у первой схемы, явная ошибка: 25 и 26 с одного триггера идут на дисководный SIDE1 (25) и управление мотором (26). Нижняя схема, похоже, правильная. К тому же, она содержит предкомпенсацию.
  10. #109
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    А ведь и точно . Как сразу не заметил .
    Буду пока придерживаться нижней схемы .
    Ещё заметил , что 38 вывод ВГ93 , не подтянут на +5В . А он то с открытым стоком .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 06.05.2018 в 23:52.
  11. #110
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Может у кого есть тест для этого контроллера .Типо головку подвигать , плоскости , плотность по переключать .Зацикленная запись/зтение для отладки предкомпинсации и сепоратора . А то я уже совсем запутался с назначением портов .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 21.05.2018 в 00:13.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
