Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 174
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Сравниваю со схемой Скорпиона. Выходные каскады подтянуты к питанию резисторами 10 и 1,5 к - стоит попробовать.
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    На без рыбье и рак рыба - пробуй что нибудь!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    125
    71 сообщений
    Со мной связался Леонид Николаевич Афанасьев (автор Специалиста_МХ и контроллера дисковода) и сказал что в принципе эта схема с 3-х дюймовыми дисководами не заработает. Есть "другая", подождём, может оттыщится...
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Даже если заклеить окно "720К"?
    125
    71 сообщений
    Про заклееное окно дискеты я знаю со времён юзанья Скорпиона. Да всё в порядке должно быть после того как поставить всего одну перемычку. Подсказка Леонида Афанасьева:
    У ВГ93 есть вывод 37-DDEW. На этот вход задается режим плотности записи:
    0 - одинарная плотность записи для 5-ти дюймовых дисководов.
    1 - двойная плотность записи для 3-х дюмовых дисководов.
    Сейчас вывод 37 можно просто ПЕРЕключить на инверсный выход D3.2 или как-то
    иначе подать "1".
    Напоминаю что на новой собранной мной схеме с доработками от Шевцова элемент D3.2 это DD8.2:
    До выходных данную доработку я наверное не сделаю - времени нет. Так что ждите. Два дисковода точно пишущие/читающие в режиме 720 кБайт подготовил,
    шлейф достал две системные МХ дискеты подготовил.
    Блин.... Только платку вытравил и на тебе.... есть другая схема!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    125
    71 сообщений
    Один вывод меняется - нужно отсоединить 9 вывод DD8 от 37 вывода DD1. Последний припаять к 8 выводу DD8. Т.е. сменить прямой вывод триггера DD8 на инверсный.
    Я пока еще лужу дорожки. Так что ты скорее всего будешь первее
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.02.2012 в 10:41.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    125
    71 сообщений
    Опять неудача: манипуляции с входом 37 ВГ93 не к чему не привели. Я подавал на него и сигнал с вывода 8 DD8 и тупо садил на +5В. Реакция дисковода: при включении питания светодиод на дисководе не включается даже на полсекунды. После включения дисковод постоянно крутит дискету. В RAMFOSе по клавише F6 компьютер долго думает не переходит в MX-DOS (она записана на дискету), после минуты две высвечивается панель файлов пользовательского ROM-диска.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.02.2012 в 18:32.
    125
    71 сообщений
    Начал копать схему на предмет ошибок и нашёл несколько существенных и не очень:
    1. Сигналы D1 и D2 на входы 12 и 5 DD11 нужно поменять местами;
    2. Резисторы R17 и R11 необходимо поменять местами;
    3. Подключение к выводам 2 и 4 DD7 тоже нужно поменять местами;
    4. Пока исключу из схемы резисторы R6, R8, R10 и R16 - может и не нужны потом будут.
    Я сравниваю схему Афанасьева и доработки собранные Шевцовым.
    А вот фотка собранного девайса. В разъём плату я вставил в упор, необходимо немного уменьшить разъём ламелей печатной платы дискогрыза.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.02.2012 в 08:22.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
