Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 174
Тема: Специалист_МХ: контроллер дисковода
  1. #51
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    На дополнение несколькими логическими элементами ёмкости EPM7032SLC44 может не хватить.
    Попробуй, ну а если нет, то можно несколько вариантов замутить.
  2. #52
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Перепрошил. Процесс не нормальной работы виден из видео. RAMFOS не видет контроллер дисковода. Это наблюдается в переходе по F6 не в MX-DOS, а в ROM-диск. В нём я запускаю MX-DOS4 - программа для форматирования дискет. В ней я сначала нажимаю F1, потом F4. Из видео видно что при включении компьютера сразу начинает крутиться диск дисковода В. По F4 в MX-DOS он останавливается, запускается диск дисковода А. Кроме видео привожу внутренности ПЛИС и схему контроллера дисковода. Может кто найдёт ошибку. Сообщите.
    http://youtu.be/oTJVOQpc9ds
    Последний раз редактировалось fifan; 24.08.2013 в 17:59.
  3. #53
    125
    71 сообщений
    Нашёл одну ошибку в плисине. В библиотечном элементе 7495 (ИР1) для Quartus'а стоят лишние инверторы на входах C1 и С2. Посмотрел даташит на 7495 и советский справочник на ИР1 - в них нигде нет этих инверторов. Попробую исправить. Но сначала посмотрю как у меня делится частота в плисине. Должно быть так: 40 МГц/5=8 МГц, 8 МГц/2=4 МГц и наконец 4/2/2=1 МГц. От каждой частоты я сделал выводы.
  4. #54
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Инверсия тактовых входов могла быть добавлена для выравнивания фазы. Шило говорит, что ИР1 использует отрицательный перепад (1 => 0), а триггер в плисинах использует положительный перепад (0 => 1). Учитывая, что у тебя там вообще голая тактовая, то это как-то монопенисуально. К тому же, это предкомпенсация для потока записи. А у тебя даже не читается. Ты с петлей HOLD не прощелкал? У Спеца дисковод требует использования сигнала HOLD процессора.
  5. #55
    125
    71 сообщений
    Вот нарисовал. Джамперы XP3 поставил в положение 2-3 и на Специалисте_МХ2 XP4 разомкнул. Использую ВМ80. Вроде правильно. Кстати XP3 в положении 1-2 комп окрашивает экран в мелкую мозаику при включении.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.08.2013 в 22:03.
  6. #56
    125
    71 сообщений
    Пипец! Я оказывается подавал внешнюю частоту в 10 МГц! Не посмотрел на схему, что на разъём MX-BUS подаётся 10 МГц. Я думал, что 40 МГц. На это и рассчитана схема. Анализатор спектра использую первый раз. Купил здесь. Разобрался в программе и решил проверить частоту и не та. На рисунке сверху вниз должно быть: 40 МГц, 4 МГц, 2 МГц, 1 МГц, /U3, /U5, /WR и DS1. Завтра достану плату Специалиста_МХ2 из корпуса и доведу нужные 40 МГц к контакту 9 разъёма MX-BUS. Кстати, обратите внимание какая "неправильная" приходит частота в 10 МГц.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.08.2013 в 16:47.
  7. #57
    598
    444 сообщений
    Это не анализатор спектра. Это логический анализатор. И, учитывая что он пашет на 24МГц, он твои 40 никогда не увидит (он даже на 10МГц видит "алиаз"). Далее, 40МГц идет. Я прозвонил плату и вышел на пин, по счету 5й в ряду с первым (наверное и есть 9й, если считать что один ряд четный а второй нет). Идет, правда, напрямую с кварца, но если остальная работа компьютера не нарушается, тогда ничего страшного в этом нет, но я бы буферизировал. И теперь самое важное:
    1. У меня есть Logic-U PLUS, его предел 24МГц сэмплирования на 8 каналов (обошелся в 100 баксов):
    2. У меня есть Logic Analyzer, его предел 100МГц на 16 каналов (55 баксов):
  8. #58
    125
    71 сообщений
    Не должно быть там 40 МГц. Я вроде во всех трёх платах подводил 10 МГц к 9 пину разъёмов. Провёл у себя к данному контакту 40 МГц экранированным проводом, пока ещё не включал.
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Хотя нет. Посмотрел сейчас сканы печатной платы от perestronin'а действительно на 9 пин разъёмов приходит 40 МГц. Хотя в схеме не так. Похоже я perestronin'у передал гербер-файлы уже с переделанным сигналом 40 МГц. И не отразил в схеме. Сейчас всё проверю и исправлю схему последней версии платы.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.08.2013 в 16:52.
  9. #59
    125
    71 сообщений
    После очередных сидений за Специалистом_МХ2. Конкретнее занимался я контроллером дисковода. Ничего не хорошего сегодняшний вечер мне не дал. Обо всём по порядку.
    Первое. Прокинул я 40 МГц экранированным проводом к разъёму MX-BUS. Включил компьютер и ситуация не поменялась. Когда-то мне Афанасьев писал, что если я не подам частоту напрямую с генератора, конкретнее 4 и 1 МГц, которые нужны для контроллера дисковода, то никакой работы от контроллера я не дождусь. Так и получилось. Хоть я и поделили 40 до 4 и 1 МГц (выходят, проверил частотомером), но этого не достаточно для запуска. Фазы не ты, наверное сдвинуты выходные частоты тоносительно входной (задержка в ПЛИС).
    Из описания MX-DOS Афанасьевым:
    В нашем контроллере в качестве аппаратной связующей цепи между БИС и МП использован вход «Захват» МП. Этот вход имеет меньший приоритет прерывания работы МП, а именно только после полного завершения выполнения команды. В этом случае подача (снятие) фронта сигнала на вход «Захват» такого же важного значения не имеет. Минимальным условием синхронизации здесь является подача тактовых частот для БИС и МП от одного источника.
    Второе. Проходят команды с дополнительных портов контроллера дисковода, в частности смена дисковода. Сужу по переключению дисководов (вращение одного прекращается, второго включается) при помощи программы MXDOS4 (программа форматирования под RAMFOSом) и моего SpetsCommanderа (при выборе дисковода А или В).
    Значит не работает тракт компьютер <-> ВГ93. По крайней мере на шине данных ничего нет. Посему эксперименты с контроллером дисковода, по крайней мере под Специалистом_МХ2, я прекращаю, не считаю нужным.
    Последний раз редактировалось fifan; 31.08.2013 в 16:29.
  10. #60
    125
    71 сообщений
    Просмотрев исходники модуля расширения для Робика решил переписать исходники контроллера дисковода на vhdl. Вроде получилось, да и заняло по сравнению со схемным вводом меньше ячеек (24 из 32). Даже удалось впихнуть элементы выбора 3 и 5-дюймовых дисководов. Осталось 4 незанятых пина. Правда в схемном вводе стоят ещё делители 40/8/4/1 МГц. Оставил счётчики 8/4/1 МГц. Соответственно работать новая прошивка будет только под Специалистом_МХ.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. контроллер дисковода на микроконтроллере.
    от rnd.gen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 92
    Последнее: 21.12.2010, 16:58
