Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Два Slave-IDE на одном шнуре
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    По умолчанию Два Slave-IDE на одном шнуре
    Привет, народ.
    Вот такая мысль у меня:
    Есть у меня переходник IDE/CF(Compact Flash). С одной стороны, можно было бы поставить вместо master-винта на мою ATMку карточку. Но смысла большого я не вижу. Винт (1.7Gb) со своей работой вполне справляется. А вот сделать вывод разъема переходника на корпус компа, чтобы было можно CF втыкать оперативно, где она определялась бы как дополнительно Slave-устройство, перетаскивая данные с/на пЦ - было бы самое то.
    Но вот беда, в качестве Slave-IDE у меня уже подключен CD-ROM, и активно используется. Так что терять его как-то нет желания.
    Отсюда возникают вопросы к знающим радиодело товарищам:
    1. Если повесить на шнуре два Slave-устройства - HDD/CF и CD-ROM, то, учитывая, что выбираются они совершенно различными командами, будут ли они друг другу мешать? Если да, то как?
    2. Как этого избежать, если таковое имеется? Пока я представляю себе так - какой-то критически важный сигнал со шнура (сигнал выборки или чего-то еще) пропустить через тумблер, переключающие его между CF и CD-ROM. Соответственно, если вставлена карточка, то тумблер перещелкиваем водно положение, если нет, и нужен CD-ROM, то в другое. Какой сигнал для этого подойдет, и подойдет ли?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    1,188
    781 сообщений
    посмотри как сделано на амиге, там на один IDE можно подключить 4ре устройства http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index...BD.D0.B0_PC.3F
    303
    113 сообщений
    Я так понимаю, это надо будет ставить второй разъем или "модифицировать" на лету шлейф, а также переписывать дрова, внося туда команду переключения регистров?
    А если механически вешать тумблер без такой доработки ТО какой на его сигнал завести - INTRQ?
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Не второй, а третий.
    Да, перерезать, подпаять. +5 что-ли на 20 пине должны быть, но не везде есть.
    Возьми тумблер с тремя группами котактов и заведи все три, что бы не парить моск, но третий разъём тебе всё-равно вешать.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    насколько слышал, на Амиге сделано через задницу - они заюзали под второй контроллер порты IDE CS1 (на PC это порты #3Fx). Т.е. то что у них получилось нельзя назвать стандартным IDE контроллером. Полюбому - это надо переделывать контроллер IDE на АТМ.
  1. Куплю дисковод 5,25 + 3,5 (два в одном)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2011, 22:09
  2. 450 игровых приставок и ретрокомпов в одном ролике =)
    от F0lken в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2009, 09:23
  3. Ответов: 1
    Последнее: 04.10.2008, 00:57
  4. slave maker
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 01.10.2007, 09:55
