Страница 3 из 120 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1192
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #21
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    А то пультовый отладчик в ПП не работает, программа вылетает по ошибке при попытке просмотреть память.
    Кстати, где почитать о командах пультового отладчика?
  2. #22
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    Чего ж ты в эмуляторе не осилил? Набрать имя программы в командной строке?
    Качать лень.
    Искать игры тоже.
  3. #23
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Качать лень.
    Искать игры тоже.
    Значит оно тебе и не нужно.
  4. #24
    148
    62 сообщений
    И да и нет.
    Время такое. Глянул, пролистал, удалил, забыл.
  5. #25
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Что-то Никита Зимин не отметился тут пока... И Феликс тоже...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  6. #26
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Вот бы нашелся человек хороший, который скинул бы видео всех поделок для сабжа.
    А то эмулятор ведь не всякий осилит.
    Я готовлю обзор EMUStudio на совместимость в теме на игровом форуме, в самое ближайшее время, с галереей картинок разумеется )))
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    в процессе получится сборник 100% запускаемых под него игрушек ))) Который со временем будет расти )))
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Искать игры тоже.
    Искать ничего не надо, цепляете второй дискетой вот эту и тупо пробуете с неё все игры подряд ! )))
  7. #27
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Smile игры в EmuStudio
    Интересное рядом )))
    Подробно об игре "скоро" в эксклюзивном материале на игровом форуме
  8. #28
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Hobot, похоже, у тебя размер шрифта в оконной рамке нестандартный, из-за чего иконка 'УКНЦ' масштабируется замыливаясь.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Обновил версию.
    Теперь работает NEWTET, который зависал из-за неправильной обработки ACLO CPU. Игра так устроена, что программа PPU постоянно дает команду 'сбой питания' (ACLO 1->0) CPU, и таким образом им управляет)
  9. #29
    1,801
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Вопрос к знатокам УКНЦ на счет регистра октета точки.
    В некоторых программах с заливкой, она заливается у меня на эмуляторе мимо. Стал выяснять почему, вырисовывается такая картина. Программа пишет байты в регистр октета точки в цикле записи. Тогда как в инструкции написано, что для того, чтобы было рисование по маске, в этот регистр надо производить чтение-модификацию-запись. Т.е. при чтении загружается регистр цвета фона, а при записи уже на этот фон накладывается новое изображение. Почему же тогда программы, просто записывающие байт в регистр октета точки преспокойно рисуют по старому фону?
  10. #30
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Thumbs up newtet от техноком !!!
    Ну наверно ))) Я не поклонник "по умолчанию" хотя иногда это и правильно и безопаснее, ведь ребята когда продукт выпускают не зря там что-то прописывают заранее, а иногда и генерится автоматом при инсталляции, меня вот тут form просветил, выяснилось что я юзал RT1150sj всю дорогу на грани фола, а всё потому, что не понимал важность прописанной в мониторе команды (вот оно как!) )))
    Обновил версию.
    Это замечательная новость, особенно потому, что я ещё ничего про ваш эмулятор не запостил на old-games, а программа уже обросла двумя очень важными обновлениями, ещё сутки выждать и ИТОшные сборнички заработают? И wd-rom можно будет юзать? )))
    Последний раз редактировалось hobot; 03.02.2012 в 08:13. Причина: добавил скриншоты с newtet.sav технокомовской )))
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1113
    Последнее: 12.11.2023, 18:44
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
