Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Опознайте PAL кодер плз
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Опознайте PAL кодер плз
    Приветствую спекки пипл!
    Довелось раздобыть такой агрегатЪ. Интересует что за кодер и есть ли на него схема или как его подключить. Спасибо!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    oracleua, ясно теперь,это вообще СЕКАМ кодер. А схемки не него нет? Кстати,а с современными телеками он работать будет?
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Пока нет документации.
    А работать должен. Главное что бы в телике был стандарт Sekam
    Veteran
    Tver
    55
    41 сообщений
    В теме я отправлял этим участникам кодеры. У них есть схема на такой же кодер.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=427985&postcount=25
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=430267&postcount=29
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 05.02.2012 в 10:04.
    Member
    Павловский-Посад
    В журнале радиолюбитель он описывался:
    Veteran
    Tver
    55
    41 сообщений
    Да, именно в этих журналах. Но надо посмотреть все подборки за 1993 год, и наверно стоит и за первое полугодие 1994 года посмотреть. были какие-то дополнения. Я отправил народу все, что у меня было. Попробуй почтой обратиться к ним. Чтобы разместили схемы. Есть еще моей рукой нарисованная схема, брал из какого то журнала, но вот в журнале "Радиолюбитель" не нашел. Рисовал еще в начале 90-х, а откуда не помню. Попроси через почту, чтобы сделали сканирование.
    Guru Аватар для CodeMaster
    210
    181 сообщений
    Думаю с некоторыми вариациями, но схемы у всех примерно одинаковые
    Секам-кодер ЭЛИН
    Moderator Аватар для fifan
    124
    70 сообщений
    А не пора модераторам перенести данную тему в "Изображение"?
    Member
    Павловский-Посад
    И название темы сменить
  1. Собрал пал кодер...
    от l0nger в разделе Изображение
    Ответов: 56
    Последнее: 20.02.2017, 20:42
  2. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
  3. ПАЛ-кодер сдох
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 03.05.2006, 11:27
  4. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
