Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Эмуляторы PDP-11
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Эмуляторы PDP-11
    Просьба кидать сюда ссылки (или сами файлы если ссылок нет) на различные эмуляторы PDP-11 (и его производные). Если можно, дать краткую характеристику. Буду перелопачивать страничку, посвященную эмуляции
    PS. SimH, E11, CHARON, P11/Begemot, Xhomer, UKNCBTL не в счет - тут все понятно
    PPS. Аппаратные решения тоже интересны.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию CROSS-IDE for PDP-11 V3.0
    CR11 - CROSS-IDE for PDP-11 V3.0 ( для MS-DOS ).
    'CROSS-IDE for PDP-11' - пакет программных средств генерации кода
    системы команд PDP-11 (DEC) на платформе IBM PC, выполненный в традициях
    интегрированных сред.
    В пакете полностью сохранены спецификации таких ОС, как RT-11,
    FODOS и т.д., использовавшихся на PDP-11-подобных машинах. Этот пакет может
    оказать неоценимую услугу специалистам, работающим с процессорами, система
    команд которых совместима c системой команд PDP-11 ( например, K1801BM2 и
    1806BM2 ).
    'CROSS-IDE for PDP-11' содержит замкнутый инструментарий разработки ПО, сос-
    тоящий из : компилятора макро-ассемблера, редактора связей, библиотекаря и
    имитатора выполнения.
    ▄ Инструменты:
    ■ 2-проходной КОМПИЛЯТОР макро-ассемблера,
    позволяющий использовать все разнообразие системы команд, всю мощь и
    гибкость стандартных макро-команд ( содержащихся в системной библиотеке )
    и макро-команд пользователя, которые можно строить в виде обычных библиотек.
    ■ универсальный РЕДАКТОР СВЯЗЕЙ,
    обладающий большим количеством параметров, ключей и переключателей,
    дающих возможность решать любые задачи.
    ■ развитый БИБЛИОТЕКАРЬ,
    с помощью которого реализуются библиотеки макро-команд для этапа компиляции,
    библиотеки функций и процедур для этапа редактирования связей.
    ■ многофункциональный ИМИТАТОР,
    используемый для выполнения любой последовательности PDP-11-команд, имеющий
    полнодоступную имитацию памяти ( 64K ) и регистров, дизассемблер выполнения
    и точки останова.
    ■ текстовый РЕДАКТОР,
    гармонично интегрированный в общую систему.
    ■ гибкий ФОРМИРОВАТЕЛЬ 'прошивок' ЗУ,
    позволяющий распределять код по любому определяемому пользователем правилу
    для массивов 2Kx8, 8Kx8, 32Kx8, 64Kx8.
    ■ удобный RS-232 ИНТЕРФЕЙС,
    посредством которого можно осуществлять связь прием-передача с любым внешним
    устройством.
    ■ полезный КОРРЕКТОР КОДОВ,
    дающий возможность просматривать и корректировать любые файлы в кодах в 8сс.
    ■ виртуальная псевдо-МАШИНА,
    на которой можно выполнять программы, созданные в рамках PDP-11.
    ■ развитая система ПОМОЩИ и контекстной помощи,
    действительно помогающая пользователю быстро познакомиться с пакетом.
    ■ трансляторы "C" и "PASCAL" с соответствующими библиотеками функций и
    процедур, позволяющие разрабатывать ПО для PDP-11 на "C" или "PASCAL".
    ▄ Рекомендации:
    Компьютер: >= IBM PC 486DX4,8M
    ОС: >= MSDOS 5.0
    Диспетчер памяти: >= QEMM 8.0
    ▄ Установка:
    Внимание! Обязательное требование - для работы пакета необходима нефраг-
    ментированная память в размере не менее 64К (наибольший свободный блок
    верхней памяти >= 64К). Такое распределение памяти на вашем PC может
    обеспечить QEMM.
    ▄ Адрес:
    Россия 180004 Псков Яна Фабрициуса 10
    тел: (81122)93105
    факс: (8112)720892
    E-mail:[email protected]
    ОАО НИИ "Кром"
    Дмитриев Вадим Олегович, программист
    • Тип файла: zip cr11.zip (606.3 Кб, Просмотров: 1383)
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор процессора PDP-11/03
    Модульный эмулятор процессора PDP-11/03 для MS-DOS с исходниками (автор неизвестен).
                    1. НАЗНАЧЕНИЕ
            Эмулятор представляет собой программную реализацию аппаратуры
    процессора PDP-11/03 и предназначен для выполнения программ в кодах
    системы команд PDP-11. С точки зрения выполняемой в нем программы практически
    полностью аналогичен процессору ДВК-1.
            Эмулятор написан на языке Borland C++ 3.1 и предназначен для работы
    на IBM PC/AT 286/287 в среде DOS 5.0 (не ниже). Рекомендуется использовать
    ЭВМ с индексом быстродействия не ниже 40 (SysInfo).
            Эмулятор имеет встроенный системный терминал, совместимый по системе
    команд с дисплеем 15ИЭ-00-013 (VT52).
            Эмулятор имеет встроенную оперативную память обьемом 56 Кбайт
    (адреса 0..0160000).
            Эмулятор поддерживает любые дополнительные внешние устройства,
    расположенные в адресном пространстве выше 0160000. Правила программирования
    внешних устройств описаны в приложении.
                    2. СИСТЕМА КОМАНД
            Реализован базовый набор из 56 команд. Поддерживается команда "SOB".
    Команды групп EIS, FIS, FPU в этой версии не поддерживаются.
            Введена команда "DOS" (код 010).
            Таймер - <F12>, Пульт - <F11>, Выход - <F11>,Q
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию PDPe
    PDPe - эмулятор pdp11 для MS-DOS (автор неизвестен).
    Для запуска эмулятоpа опеpационной системы RT-11
    запустите на выполнение :
      - для IBM PC AT 286        -> pdpe286.exe rt.cnf;
      - для IBM PC AT 386 и выше -> pdpe386.exe rt.cnf.
       Не забудте скоpектиpовать файл rt.cnf на пpедмет установки путей
    доступа к системной диpектоpии и диpектоpии пользователя.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Автор известен.
    Эмулятор- здесь.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Автор известен.
    Этот эмулятор примечателен тем, что там рабочая среда рассчитана на работу с Модулой-2 )
    и похоже читалка \ писалка MY в образ и обратно присутствует ;-)
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Здесь его демоверсия:
    аппаратуры  процессора  PDP-11/03.
         Эмулятор предназначен для работы на IBM PC/AT DOS 5.0 и выше.
         Эмулятор  имеет  встроенный  системный  терминл, совместимый
    по системе команд с дисплеем VT52.
         Реализован   базовый  набор  из  56  команд.  Поддерживаются
    команды  "SOB",  "XOR".  Команды  групп  EIS,  FIS,  FPU  в  этой
    версии эмулятора не поддерживаются.
         Введена команда "DOS", вызывающая command.com.
         Данная   версия   программы   является   демонстрационной. В
    рабочей  версии  поддерживается  работа  с дискетками формата MY:
    и   DZ:,  а  также  имеется  возможность  подключения  програмных
    эмуляторов   аппаратуры   любых  внешних  устройств  (MT:,  XL: и
    т.д.).
      Для запуска эмулятора и загрузки RT11SJ предназначен командный
    файл PDPDEMO.BAT.
    <F12> - таймер (вкл./выкл.);
    <F11> - прграмма/пульт;
    <Q> - выход из эмулятора (в режиме "пульт").
                            [OWA] Hard & Soft
            Ульяновск,  НИО "Голография",  (0842) 31-44-71
    По всем вопросам обращаться [email protected]
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Автор известен.
    	Настоящая программа представляет собой эмулятор процессора
    PDP-11/03 (Электорника 60м, ДВК-2) с его системой команд и адресным
    пространством.
           ! Программа разработана и написана сотрудником НИО "Голография"	!
           !		ОВСИЕНКО В.А.					!
     Программа написана на BC++.
    	Исходные тексты на 2:5051/11.11
    			[email protected]
     Эмулируемый процессор имеет следующие внешние устройства:
    	Виртуальные диски 		HD (Файлы *.dsk до 8)
    	Гибкие диски 			FY (флоп 5.25")
    	Системный терминал
    	Контроллер графического дисплея
    	Таймер
    	Эмулятор пультового режима
    Так как эмулируется процессор, то может быть на нем запущена
    любая операционная система (RT11,Рафос,Фодос,Осрв,Тмос).
    В прилагаемом Rt11.dsk поставлена система rt11.
    	Переносимость.
      Для переносимости диски эмулятора FY имеют формат совместимый
     с дисками ДВК MY. Необходимо только, чтобы РС компютер поддерживал
    формат 800 для дисков 5.25". Диски FY можно делать загружаемыми
    стандартными средствами rt11. (cop/boot).
    Пример стартового командного файла в MSDOS
    @echo OFF
    cls
    pdp_done
    hd_sys
    vt52_sys
    KGD_sys
    HD_mount rt11.dsk rt12.dsk rt13.dsk и т.д. если они есть в рабочем каталоге.
    FY_sys
    pdp_make hd0:
    pdp_done
    @echo ON
    		Коротенко все.
    P.S. Авторы не несут ответственности за возможные нарушения работы
    вашего компьютера в результате использования данного программного
    обеспечения
    • Тип файла: rar DVK-3.RAR (292.9 Кб, Просмотров: 174)
    Member
    Днепропетровск, Украина
    PDP11-EM.rarPDP11-EM
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Computer Emulation Framework PDP-11
    http://cef.sourceforge.net/cef32.html
    Переделанный и исправленый Полетаевский эмулятор. DOS. (Ошибка в архиве arj восстановлена не полностью. Зацепило только имидж диска с RT, исполняемый модуль - рабочий).
    DEC PDP11 (R) Software emulator v2.1
    SOS (C) 1989-1992
    P.S. Нет, не так: Это за основу Полетавского был взят "DEC PDP-11 (R) Software emulator V2.1 SOS (C) 1989-1992". (из readme.ibm). Т.е. - это праобраз ставший "em.com".
    Последний раз редактировалось anasana; 06.02.2012 в 15:31.
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
