Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #31
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Тогда встречный вопрос. Для этой платы, людям, которые закажут платы придется искать "зашитые" микросхемы или есть люди, которые могут оказать помощь в прошивке или приобретении готовых?
    Еще вопрос ВП-014, 037, какие еще специальные микросхемы могут быть задействованы в данном проекте, например для расширения возможностей и периферии?
    Насчет комплектации платы Woland ответит наверное.
    Кроме ВП-шек и РЕ-шек еще 556РТ4А. Остальное вроде "незаказное".
  2. #31
  3. #32
    SPb
    263
    191 сообщений
    573РФ3 - это 2732
    Вы неправы. У буржуев нет аналога РФ3. А у нас нет аналога 2732
  4. #33
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    ВПхи -014 и -037 вроде пока доставаемы без проблем, а вот -128 и РР1 (РФ3) - уже беда.
    ВПшки просятся в ПЛИС.
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Да, нашел...
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...942&a=do_print
    Может плату под другую "доставаемую" микросхему скорректировать или под то и то, универсальную. Или реплика платы - оригинал?
  6. #35
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Итак, по порядку:
    1. Данная плата является платой БК0011М. Изготовление платы БК0011 не предполагается.
    2. ПЗУ в настоящий момент доставаемы только 1801РР1, прошить могу их без проблем.
    3. Кроме 1801РР1 надо будет прошивать еще 556РТ4А, мой программатор это тоже осилит.
    4. Продаваться будут как голые платы, так и конструкторы для сборки БК0011М. Собранные БК0011М тоже будут продаваться, при наличии спроса.
    5. Если вкратце, все микросхемы и компоненты для сборки оригинальной БК0011М доставабельны и прошивабельбны.
  7. #36
    SPb
    263
    191 сообщений
    Кстати, если у кого есть РФ3 (рабочая и не страшная) - готов дать за неё 10 штук -128 или пять РР1.
  8. #37
    22
    15 сообщений
    Да, нашел...
    Пока оригинал. Дальше видно будет. Дело в том, что просто взять и заменить 1801РР1 чем-то доставаемым и дешевым - совсем не просто, это потребует усложнения схемы. Можно кстати сделать эмулятор 1801РР1 с использованием маленькой ПЛИС и flash.
    Последний раз редактировалось Woland; 08.04.2012 в 22:53.
  9. #38
    Краснодар
    Пожалуй взял бы пару конструкторов.
    Member
    г. Челябинск
    Я бы не отказался от одного конструктора.
  11. #40
    34
    17 сообщений
    Если бы был конструктор, то взял бы один или два. Зависит от цены.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 08.04.2012 в 23:32.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
