Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #91
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Но только сейчас вопрос возник, а что эти модули с 9 чипами - не будет помехой в работе этих модулей на платах Феникса и в других новоделах?
    Х.з. 30-ти пиновые SIMMы очень многие были с чётностью.
    А также остался вопрос где покупать новые или б/у 30pin слоты - на данный момент я не вижу их в продаже.
    На мой взгляд - только снимать со старых материнок, которых пока много.
    Я так полагаю два-четыре таких корпуса будет идеал для БК, если удастся их подключить к 1801ВП1.
    И еще доступны ли они к приобретению сейчас на планках 72pin или как новые
    Вот в этом и плюс SIMM (кроме идейной совместимости с DIP и простоты пайки) - стандартизация. Не надо геммороиться и искать определённые чипы (как это например было со Спринтером). Да, что-то не заработает, но всегда просто подобрать другой вариант.
  2. #91
  3. #92
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Очень полезная схема для подключения как 72 pin модулей так и чипов с них:
    http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...&start=20#wrap
    http://dlcorp.nedopc.com/download/file.php?id=2133
    DIP в прошлом, скоро будет сложно их приобрести, да и сейчас уже они проигрывают даже по цене новым smd компонентам.
    Слоты SIMM-30 и SIMM-60 обнаружил в наличии и в продаже по 10 и по 20 рублей новые. Есть даже угловые SIMM-30N и SIMM-60N по той же примерно цене (http://efind.ru) В продаже есть и SIMM-72 слоты.
    А вот с модулями 1Мбайтовыми 30 pin - дефицит сильный.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.12.2012 в 23:58.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Итак, заказываю три платы. Сейчас себестоимость одной, включая платку ПЗУ выходит около 1300 руб. Если кто-то желает присоединиться к заказу первичных плат, с риском по их качеству и возможному наличию ошибок, остается немного времени до подтверждения количества для производителя.
    После полудня уже не буду принимать заявки.
  5. #94
    Activist Аватар для 13joe
    Новомосковск
    Если плата стоит 1300 рублей, то записываюсь на 1 штуку.
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  6. #95
    22
    15 сообщений
    OK, заказываю 4 платы. Цвет маски критичен? Сейчас в заказе синяя, красная, черная, неплохо было бы еще на желтую посмотреть, но если критично, пишите, какой цвет заказать, зеленую можно еще и бесцветную.
  7. #96
    г. Красногорск
    Кстати, у подхода с SIMM есть один минус: если брать "прямые" сокеты, то модуль в них торчит вертикально, то есть добавляет габаритов корпусу по высоте. Или искать "косые" сокеты, под углом в 30 или 45 градусов.
    SIMM 30 pin для БК не удобны, для их использования нужно не меньше 4 модулей, т.к. SIMM 30 pin 8/9 раздрядные по шине данных.
    SIMM 72 pin длинные - тоже для БК не удобны, но концептуально (так как они 32 разрядные) можно обойтись даже одним модулем (если он не одночиповый).
    Но дешевле и надежнее другой вариант, и меньше места на плате займут два чипа 1Мx16, снятые с 72 pin SIMM FPM.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 14.12.2012 в 11:11.
    продажи
    Новомосковск
    Woland,
    Мне хотелось бы зеленую паяльную маску
    Altera DE1
    Altera DE2
  9. #98
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    Woland,
    OK
  10. #99
    Днепропетровск
    А я конструктора подожду :-)
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  11. #100
    22
    15 сообщений
    Вопросы ко всем знатокам, для оригинальной БК0011М
    1. все микросхемы 155, 555 можно заменять на 1533 или не все? Может какие-то еще имеет смысл заменять ?
    2. Реле РЭС-15 - можно любые ставить, которые поисковики показывают, или нет? А то там 100500 цифр еще в маркировке..
    3. Какие современные дроссели и электролиты лучше поставить на замену? Электролиты все выходят довольно дорогие, но оригиналов К53-14 полно в продаже по 1,5-3 руб, правда высохли они или нет, вот в чем вопрос...
    4. Какие транзисторы на замену КТ315Г, чтобы по цоколевке совпадали? Предлагаются BC547 или КТ315Е1 ТО-92г. 07-09г, но вроде у них изменена цоколевка, хотя точно непонятно.
    5. Все конденсаторы (кроме электролитов) ставить обычную импортную многослойную керамику, заменив при этом все 0.068 мкф на 0.1 мкф?
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
