Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #111
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Мне пока ни один поставщик не подтвердил наличие 1801РР1.
    По РЕ2Б тоже пока ничего особо радостного. Пока могу гарантировать только 556РТ4.
    А по ПЗУ 324, 325, 327,328, 329 - есть опасения, что придется ждать эмулятора 1801РР1.
    Год назад 1801РР1 мне подтверждали в наличии 231 шт по цене от 150 до 200 руб, какая-то сволочь всё скупила, нету их больше в продаже. Надо было тогда забирать все, зря я отложил покупку на будущее...
  2. #112
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Woland, http://bk-fpga.ru/about - вот эта ссылка навсегда умерла? Я просто хотел бы обновить убитую ссылку на мордочке архива, подскажите на какой URL поправить? Или просто удалить ссылку?
    Спасибо!
  3. #113
    Activist
    Минск
    Возвращаясь несколько назад к обсуждению замены РУ5 (однобитные) на что-нибудь многобитовое (типа SIMM или х16). Однобитные мс имеют раздельные входы DI DO и в БК они используются именно в таком включении (в отличие от Spectrum где DI-DO соединены). Все многобитные мс имеют двунаправленную шину данных и соответственно в БК прямая замена РУ5 не получится - понадобится ещё парочка АП (или ИР) с формированием для них сигнала управления.
  4. #114
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Конечно же прямая замена не возможна. Пользуясь случаем, хочу узнать есть ли какие идеи или поплощенные в железе реализации почти "прямой" замены РУ5 (4164) на РУ7 (41256) и задействования дополнительных 3/4 новой емкости ОЗУ БК ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 20.12.2012 в 01:14.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Activist
    Минск
    Нет смысла трогать эту часть БК если используется ВП1-037, замена РУ5 на ОЗУ большей ёмкости потребует выдумывания своей схемы регенерации - у РУ5 это А0-А6 как и у РУ6 и на это ВП расчитана, у 41256 (РУ7) добавятся ещё два разряда А7, А8 (регенерация А0-А8)... Регенерацию по CAS тоже неизвестно как согласовывать с ВП.
    Есть известная схема СМК-64 - туда можно поставить легко доставаемое что-то типа 621024 и будет СМК-256.
    Если пустая плата БК будет по преемлемой цене можно будет как-то поэксперементировать с 8х-16х мс чтобы не ставить 16шт РУ5.
  6. #116
    г. Красногорск
    Нет смысла трогать эту часть БК если используется ВП1-037, замена РУ5 на ОЗУ большей ёмкости потребует выдумывания своей схемы регенерации - у РУ5 это А0-А6 как и у РУ6 и на это ВП рассчитана, у 41256 (РУ7) добавятся ещё два разряда А7, А8 (регенерация А0-А8)... Регенерацию по CAS тоже неизвестно как согласовывать с ВП.
    Если пустая плата БК будет по приемлемой цене можно будет как-то поэкспериментировать с 8х-16х мс чтобы не ставить 16шт РУ5.
    Смысл может быть и есть - к примеру избавиться от РУ5 и получить большее число видео-буферов, а возможно и новые разрешения и большее количество цветов. Если же нельзя новые микросхемы к ВП1 прицепить - ничего страшного - все равно в планах ее на ПЛИС заменить и исключить из исправленной версии платы, вторую ВП1 тоже нужно бы эмулятором на микроконтроллере заменить чтобы была возможность управлять питанием и подключить к плате клавиатуру PS/2 и мышь PS/2. Надеюсь что удастся из проекта Woland вытянуть для этого необходимые куски кода из Циклона для простой ПЛИС. И останется на плате из оригинальных схемных решений - только сам процессор К1801ВМ1.
    продажи
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Какое это только имеет отношение к "Оригинал заводской печатной платы"? :-/
  8. #118
    г. Красногорск
    Взгляд в ближайшее будущее, уже сейчас оригинальных микросхем не найти, DIP корпуса будут по цене антиквара, остается только на выпускаемые smd перейти, хорошо будет смотреться и "космический вариант" для "коллекционеров". Хорошо, что хотя бы самих процессоров К1801ВМ1 еще очень много в продаже. Да, следующий вариант - smd-вариант - будет уже не оригиналом, но с оригинальным процессором и работающий как оригинальная плата. Будет что-то типа ZX-Evolution - орининальный Z80 (причем в современном корпусе) и на этом все от оригинального Спектрума.
    продажи
    22
    15 сообщений
    Итак, заказал 5 плат по цене 7191 руб, с комиссией за оплату счета вышло 7407 (1481 за штуку). Если бы платы были одного цвета маски, то цена составила бы не 7191, а 5265 (1053 за штуку). В сумму заложена стоимость подготовки производства 1444р, т.е. в след. раз те же 5 плат были бы на 1444 дешевле.
    По оплате для всех остается 1300р как и заявлялось ранее.
    Цвета масок все разные - красный, синий, зеленый, черный, бесцветный. Срок изготовления около 25 рабочих дней, начиная с сегодня. По готовности выложу фото плат всех цветов маски.
    Последний раз редактировалось Woland; 21.12.2012 в 14:42.
  10. #120
    г. Красногорск
    Хорошей модой будет теперь выкладывать ролики по сборке каждой ретро-платы. Вполне хороший образец имеется http://zx.pk.ru/showpost.php?p=569553&postcount=1224
    продажи
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
