Результаты опроса: Какого цвета маска для платы БК0011М вам нравится?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Черная
    5 10.20%
  • Синяя
    11 22.45%
  • Красная
    6 12.24%
  • Зеленая
    20 40.82%
  • Бесцветная
    6 12.24%
  • Иной цвет
    1 2.04%
Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 156
Тема: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
  1. #61
    41
    18 сообщений
    И поправленная шелкография: http://mdesk.ru/bk-0011m/silk_proba2.gif
    И такие диаметры отверстий (плата perestoronin'а / моя):
    Крепежные отверстия - 3.5 мм / 3.5 мм
    Отверстия под пищалку - 3 мм / нет
    Мелкие отверстия по краям платы - 2 мм / нет
    Кварц - 1.2 мм / 0.9 мм
    Конденсаторы керамические - 0.9 мм / 0.9 мм
    Конденсаторы электролитические малые - 0.9 мм / 0.9 мм
    Конденсаторы электролитические большие - 1.5 мм / 1 мм
    Реле - 1.5 мм / 1 мм
    Дроссели - 0.9 мм / 1 мм
    КТ315 - 1.5 мм / 1 мм
    Разъемы 5-пиновые - 1.5 мм / 1.5 мм
    Остальные отверстия - одинаково
    Нет ли где засады?
    Последний раз редактировалось Mdesk; 09.12.2012 в 10:47.
  2. #61
  3. #62
    41
    18 сообщений
    perestoronin,
    отверстия КП для электролитов я увеличу (вдруг кто-то будет ставить отечественные К53), также для дросселей. Остальное вроде нормально. Сейчас сделаю...
    В герберах переходные отверстия вскрыть от маски или закрыть? (Переходные питания будут открыты).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 09.12.2012 в 18:07.
  4. #63
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    perestoronin,
    Главное чтобы формат был RS-274X, т.к. RS-274D я даже посмотреть не могу в gerberv из gEDA v1.8.1.
    Переходные отверстия - на Ваш выбор, но думаю что лучше скрыть, так скальпелем при необходимости справимся с любой маской.
    PS. У меня это первая плата, а у Вас не один Profi уже за плечами переданный в производство. Пользуясь случаем хочу узнать о возможности заказа версии Profi v 6.2 нижней и верхней платы (или может уже готова плата к производству экспериментальная плата Proif v6.3). По верхней плате Profi есть усовершенствованный вариант? С прошивками и ПО задачи удалось для Profi решить? Я бы с удовольствием приобрел новые платы для помощи проекту по Profi v6.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    perestoronin, вариант использовать старинные 30-пиновые (или 72-пиновые) SIMM не рассматривался?
  6. #65
    г. Красногорск
    Думаю модули ставить плохо, а вот использовать чипы с них можно.
    Только вот доступны ли чипы с большей чем у РУ емкостью. Смогут ли их приобрести все желающие но разумной цене, а не по 800-1500 за планку?
    30-пиновые планки, доступные по ценовой категории и имеющиеся на "рынке" в достаточном количестве - не имеют достаточной емкости чипы.
    72pin FPM EDO модули встречаются с нужной емкостью чипами, но цены на них высокие от 800рублей за модуль в 2Мб. Также не известно удастся ли их без проблем и переделки схемы подключить к контроллеру памяти БК на 1801ВП1.
    Я склоняюсь к мысли поставить четыре 8битных или два 16битных недорогих 5 вольтовых (возможно даже современных) чипа с шагом выводов 1.27мм и которые без проблем можно подключить к контроллеру памяти БК на 1801ВП1. Только пока нет на примете таких микросхем.
    Буду рад рассмотреть конкретные схемы, модули и чипы.
    продажи
    41
    18 сообщений
    У меня всегда стоит галка:
    Я и не знал, что там чего-то не то выходит.
    Так или иначе сконвертил, посмотрите.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 10.12.2012 в 10:33.
  8. #67
    41
    18 сообщений
    Может, и не откроются. Я когда из своих обычных пикадовских герберов конвертил для Вас, программа предупреждала, что в полигонах больше 50 вершин, и что какой-то там макрос длиннее 4096 символов, и что некоторым фотоплоттерам может придти конец Наверное надо разбивать полигоны на более мелкие, чтобы этот gerbv не клинило. По-моему, оно того не стоит.
  9. #68
    г. Красногорск
    gerbv то легко пересобрать, чем сейчас и занимаюсь, а вот что делать с производством ? Примут ли? Как такие проблемы решались с Profi? Там нижняя плата по сложности не меньше чем у БК-0011М и формата такого же.
    продажи
    41
    18 сообщений
    Обновил файлы с документацией по ссылке. В т.ч. добавлены гербер-файлы для производства. Всем удачи!
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Никаких проблем не было. Я заказывал срочное производство за дорого (по факту получалась неделя). Хотите, завтра закажу в Резоните? Их калькулятор показывает:
    плата БК 1 шт. - 3648 р., 2 шт. - 5496 р., 3 шт. - 7344 р.,
    плата ПЗУ 1 шт. - 1996 р., 2 шт. - 2192 р., 3 шт. - 2388 р.
    Один комплект из трех: 3244 р., один комплект из двух: 3844 р., смотря сколько будет сборщиков-отладчиков.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 09.12.2012 в 23:32.
  11. #70
    г. Красногорск
    Вопросами размещения заказов и производства ретро-плат (в том числе отладочных экземляров) на DIP-корпусах ведает Woland, я лишь рядом + записался в отладку опытной партии.
    Моя цель немного дальше чем просто ретро-плата на dip корпусах - у меня цель - плата полностью на smd элементах без м/с 1801ВП1, с ПЛИС но без эмуляции самого процессора. Но не пройдя через ретро-плату я не выйду на эту цель
    продажи
  1. Ответов: 0
    Последнее: 09.09.2011, 21:42
  2. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  3. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
  4. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
