Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 213
Тема: Эмуляция Наири
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    а для "уже написанного"
    Может и так.
    Если будет нормальный редактор страничек, присоединюсь к оцифровке.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А вот интересный вопрос: каким образом эта машина обменивалась с внешним миром? Тумблерочки? Был ли софт? (какой-никакой - научный, расчётный и т.п.)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Banned
    658
    512 сообщений
    Вывод — на рулонную бумагу и на перфоленту. На первых моделях в качестве технических средств ввода и вывода использовались телеграфные аппараты РТА и СТА при скорости 8-9 знаков в секунду.
    ЭВМ “Наири-С” Отличается от ЭВМ “Наири-М” тем, что в состав внешних устройств была введена электрофицированная пишущая машинка “Консул-254”
    http://www.computer-museum.ru/histussr/nairi.htm
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    там походу очень много софта было
    Цитата Сообщение от http://sorucom.karelia.ru/view_thesis.html?id=76&user_id=76
    Объем каждой кассеты составлял 2048 36 разрядных слов. Необходимая разрядность микрокоманд (72 разряда) обеспечивалась путем одновременного считывания информации с двух кассет. Остальной объем ДЗУ (14 тысяч 36 - разрядных слов) был выделен для хранения компиляторов с языков типа «Ассемблер» и «Бейсик», пакетов программ решения дифференциальных уравнений, всего спектра задач линейной алгебры, программ непосредственного счета разнообразных арифметических выражений в диалоговом режиме, программ управления пишущей машинки и перфоленточного ввода/вывода, построения графиков и диаграмм, а также комплекса технологических программ проверки всех узлов как на этапах производства, так и при эксплуатации ЭВМ.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Сначала меня несколько смутил один момент... Поле "код числа" имеет две строки 1-36 и 37-72. Теперь становится немного ясно. В подобных системах 36 бит для микро-кода явно было маловато. Итого имеем "слово" размерностью в 9 байт.
    Отсюда вытекает вопрос: выложенные сканы к каким битам (1-36 или 37-72) относятся?
    Как предложение... "Набивать" "прошивку", мне кажется, лучше в экселе. И быстро и потом всё, что угодно с ней сделать можно. И никакие специальные редакторы не нужны. Затем можно выгрузить в каком-нибудь csv-формате, для эмулятора. Или в том же экселе скриптом конвертнуть в нужный вид и сохранить.
    Кстати, эксель у всех есть и работу можно вести параллельно во много рук.
    Banned
    658
    512 сообщений
    лучше в экселе
    А может всё же лучше специализированная программа в составе эмулятора где можно будет быстро накликать странички?
    Я бы еще сохранил и эти пометки.
    В редакторе их ввод выполнять нажатием соответствующего символа и кликаньем по клеточке.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.02.2012 в 19:38.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ИМХО, будет много глюков... Ыксель чем не устраивает? Да, и может попросим дружно модераторов раздела сделать отдельную темку про Наири и перекинуть посты про неё туда? Как думаете?
    SID-Blaster/ZX
    Крымск
    Не уверен. Но не настаиваю. Опять же, програмку надо писать, а это уже есть.
    Потом программа в составе эмулятора? Его ещё и написать (заточить эмулятор) надо. И я очень сомневаюсь, что интерфейс позволит очень быстро вводить данные, не последовательно и разными кусками.
    Что касается экселя... Сделать общий шаблон, выложить, а потом после того как всё частями будет набрано, собрать в кучу. Для примера, я в экселе могу как пулемёт строчить. И могу принять участие в этом мероприятии - от начала и до конца.
    Если автор готовит сканы и объяснит попутно, как различать страницы 1-36 и 37-72, я подготовлю шаблон (здесь ничего сложного). И можно приступать.
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Я токмо ЗА!
    Banned
    658
    512 сообщений
    Просто возится с ыкселем мне кажется будет дольше.
    Также их будет проще редактировать.
    Не надо будет запускать глючный Ыксель потом конвертить результат...
    Крымск
    В редакторе их ввод выполнять нажатием соответствующего символа и кл иканьем по клеточке.
    Весь ввод в подготовленный шаблон - это нажатие клавиш "0", "1" и стрелок (либо той же мышкой). Опять же можно вводить разрозненные - не связанные между собой куски прошивки.
  1. Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1058
    Последнее: 21.04.2024, 22:25
  2. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
