Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 3233343536
Показано с 351 по 354 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #351
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Thumbs up
    Наконец-таки осуществил свою давнюю мечту и повторил "Измеритель C и ESR". Работой очень доволен! Сейчас нужно только настроить (точными сопротивлениями для диапазонов 1 и 10 Ом) и засунуть в корпус. Без геморроя не обошлось. Два дня ушло на борьбу с программатором Willem и ещё подкинули проблем поддельные (или перемаркёр) ОУ TL082. Так же на сборку повлияло наличие нужного дисплея (сдернул на разборке с какого-то МФУ Samsung или Xerox). Плату удачно заЛУТил со второго раза.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #352
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Нашел наконец то свой Осциллограф, но напроч забыл как им пользоваться. -- назначение каждой кнопки.
    Zorel в сообщении 325 на этой ветке помещал видио работы данного осциллографа, но увы его там уже нет.
    Просьба - подскажите как им пользоваться.
    Последний раз редактировалось vladimir53; 14.08.2018 в 18:57.
  3. #353
    Novosibirsk
    Чем покупать точные, лучше купить десятка по два пятипроцентных, и выбрать среди них одинаковые нужного номинала. Будет и быстрее и дешевше. Схема измерения там если мне не отшибло склероз мостовая, поэтому не столько важен сам номинал как таковой, это калибровкой исправляется, сколько разброс между ними. Главное чтобы в плечах моста максимально одинаковые стояли. А уж из двух десятков пятипроцентных близкую пару выбрать всегда нетрудно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.08.2018 в 16:26.
  4. #354
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Чем покупать точные
    Они только для калибровки двух пределов. В схеме их нет. Т.е. подключил к щупам как эталон, выставил такое же значение на индикаторе, отключил и забыл.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 313
    Последнее: 08.09.2016, 14:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
