Результаты опроса: Что из этих платок оставить в наборе платок для теста и ремонта.
Голосовавшие
17. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • RC пинцет
    8 47.06%
  • Многомер
    10 58.82%
  • Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
    13 76.47%
  • ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2)
    9 52.94%
  • Сичёметр
    8 47.06%
  • Частотомер с ЖК индикатором на pic контроллере
    10 58.82%
Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 354
Тема: Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
  1. #301
    Activist
    г. Витебск
    Хиловат он как-то по рассеиваемой мощности, если уж делать регулируемую нагрузку, то что-нить на приличном радиаторе
    например:
    http://radiomaster.com.ua/9207-aktiv...m-do-100a.html
    http://datagor.ru/practice/power/175...-nagruzka.html
    http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
    Первый можно рассмотреть как какндидата в набор, остальные два проще и быстрее сделать на макете.
  2. #301
  3. #302
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Написано предупреждение, что надолго не включать. Да и не для этого он нужен, а для того, чтобы проверить запуск БП и померять напряжение на выходах. Еще меряет время сигнала PG
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Несложный анализатор спектра аудиосигнала на Atmega8.
    http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=33988
    Посложнее:
    http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=72641
    Последний раз редактировалось Astrolux; 03.10.2013 в 21:07.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #304
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    А мне не хватает логического анализатора.кто себе делал подобное ?
    32 канала
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133194
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133964
    или 4 канала
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64291
    Сколько каналов реально нужна для ремонта и наладки zx-spectrum ? 16 каналов наверное с головой хватит...
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    В наборе анализатор как я понял соответствует такому девайсу ?
    http://voron.ua/catalog/016923
    вот упрощенный вариант всего за 220 грн.
    Сколько по деталям выйдет анализатор - кто заказывал уже себе?
    вот еще дешевле 135 грн 8 каналов
    http://aukro.ua/logicheskij-analizat...599467000.html
    Последний раз редактировалось palsw; 03.10.2013 в 22:09.
  6. #305
    Member
    Кельменцы, Украина
    Посмотри здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=80158. Сам подумываю заказать.
  7. #306
    г. Измаил, Украина
    у китайцев же тоже самое или я ошибаюсь по моей ссылке за 135 грн?
    выбираю между
    Логический анализатор Saleae Logic и Логический анализатор АХ-PRO Mini Logic
    они оба рисуют не в реальном времени картинку и какой выбрать .второй я так понимаю это то что на платке заказано - кто вникал в тех описание?
    так и выбирать особо нечего - чип как я понял один и тот же используется CY7C68013 и можно работать с обоими программами меняя прошивку EEPROM .
    Последний раз редактировалось palsw; 03.10.2013 в 22:43.
  8. #307
    Activist
    г. Витебск
    В той версии на радиокоте так и сделано, причем сразу стоит 2 EEPROM и переключатель, какая нужна прошивка, ту и подключаешь. Не нужно каждый раз перешивать.
  9. #308
    г. Измаил, Украина
    Vasily, думаю что припаять сверху еще 1 еепром и тумблер маленький поставить.выйдет тоже самое.Уже вчера заказал самый простой вариант за 135 грн
    Всегда девайс за 135 грн можно пустить как донор на более продвинутую печатку.
  10. #309
    Activist
    г. Витебск
    Начал собирать "Сичёметр", места под C1, C3 мало, по схеме стоят 1000мкФ и 470мкФ, реально лезет на 100мкФ. Поправьте наверное шалон.
  11. #310
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Девайс отличный для отлова глюков в спектруме. Но вот зажимы слабенькие, у меня идут через один - пинцетовидные (типа для SMD-микрух) и крючковидные (для DIP и прочих выводных). те которые типа пинцетика, я практически не юзаю, либо когда уже каналов не хватает, т.к. они хилые и упругость провода просто срывает его с ножки микросхемы. Поэтому накупил обычных крючковидных, чтоб поменять. А так да, лог.анализатор должен быть обязательно для сборки-ремонта.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 313
    Последнее: 08.09.2016, 14:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
