Показано с 41 по 50 из 62
Тема: музыка с atariST
  1. #41
    Дзержинск (DustCity)
    YM is just a register dump file.
    In chip music, sound registers are usually updated once per frame.
    A frame is generally updated at 50Hz.
    это из описания формата и ему не важно с какой машины снимался дамп.
    на разных машинах разные частоты ay соответственно правильно этот дамп будет играть только на машине на которой он снимался...
    либо на PC(если в этом формате указана частота муз сопроцессора)
    т.е. если в дампе например в регистры частота заносится XXXX
    то на ZX это например нота С-1 а на других это может быть запросто С#1 и т.п.
    P.S.: нехватает на вас людей который о частотных таблицах AY спорили при одинаковой частоте сопроца а тут ваще ппц.
    Последний раз редактировалось TmK; 16.03.2012 в 16:28.
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  2. #42
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    На форуме не осталось кодеров способных написать одну строчку кода call 1366?
    Сделать элементарно. Только если в меню выбрать последний трек или ближе к концу списка? Сколько же ждать придётся?!
    Если подряд грузить (как щас сделано) - то проблем нет. Заменил загрузчик на TAPE-овый и всего делов. Даже длину подгрузки можно сделать одну, самого длинного трека. Всё будет работать.
    Pentevo - рулез
  3. #43
    1,188
    781 сообщений
    во всех эмулях (и divIDE) загрузка tap почти мгновенная.
  4. #44
    Я имел ввиду реал. Не все же на эмулях сидят.
    Pentevo - рулез
  5. #45
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    Почти все.
  6. #46
    Почти все.
    Ну тады ....
    Pentevo - рулез
  7. #46
  8. #47
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию в тему положим то же...
    Atari Player - AAABand Formirovanie 2012
    код: tiboh, помощь goodbay
    графика: AAA
    музыка: народная[COLOR="Silver"]
    Если у кого то есть музыка формата mym, и ее нет на приложенных образах, давайте мне, я ее дам тибоху, а он сунет туда.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    нет - та музыка что я выложил это сделанная мною конверсия с YM
    Если еще будет твоя конверсия, то же сунем.
  9. #48
    149
    62 сообщений
    Выше выкладывался конвертор и архив музыки в YM.
    Так что ищи музыку в формате YM и конверть в MYM.
  10. #49
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Трудно в понимании для ааа
  11. #50
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Thumbs up
    Радость и счастье!
    Какие то иностранцы понарезали видео с нашего Atari Player, чуть ли не с каждой мелодиИ!!
    https://www.youtube.com/playlist?lis...F&feature=plcp
    Оффигенно! Оценили, полюбили, вот она слава и знаменитность.
  1. Музыка ZX
    от Addison в разделе Музыка
    Ответов: 30
    Последнее: 30.07.2013, 11:53
  2. Игры для AtariST.
    от freedomhack в разделе Atari
    Ответов: 36
    Последнее: 18.01.2012, 17:03
  3. с64 музыка
    от volton в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.03.2009, 14:18
  4. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
