Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ремонт ленинграда 1
    Activist Аватар для Asd1995sse
    Курск
    По умолчанию ремонт ленинграда 1
    Вообще сначала хотел сам его починить, но не смог.
    Чего я добился:
    1)Появляется матрац.
    2)Идет попытка запуска бейсика.
    Проблемы:
    1) видео-глюк!
    2)мега ресет +100500!!!(даже не знаю как назвать, вообщем смотрим видео)
    3)когда выпаивал озу отпоялась перемычка Куда ее подключать? И зачем на схеме несколько перемычек?
    http://narod.ru/disk/40918733001/%D0...0%B41.rar.html
    http://narod.ru/disk/40918984001/%D1...D0%B0.rar.html
    Курск
    я там немного поковырялся и теперь басик загружается , Но вместо текста черные квадратики. Как будто 2 пзу не работает!
    Курск
    нухоть подскажите где копать или куда провод тыкнуть?
    А ты уверен что ПЗУ-шки рабочие?
    Если без них нормальный матрац, то может дело в них?
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    Как загружается, если не загружается?!
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    А на видео я бы сказал, что это не ребут, а срыв кадра (синхронизации) и все.
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Женекк, Такой платы я еще не видел, не продаешь случаем?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    г.Кстово
    А синхра при сбросе срывается или ты выключение/включение питание делаешь? Если при сбросе - имхо надо смотреть для начала блок питания.
    И сделай фото "черных квадратиков вместо текста".
    Курск
    Сфоткал! Надеюсь вам DU meter не мешает!
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    Оригинальный эффект. И все же стоит проверить пзушки на другом спеке или например прошить тестовую пзу. Она может ратать даже при битой памяти
    г.Кстово
    Т.е. я так понимаю это все надписи так? Когда на клавиатуре пишешь - число квадратиков меняется?
    Курск
    конечно
    г.Кстово
    А разве бейсик запустится если есть замыкания в данных/памяти? Я бы еще поглядел замыкания на регистрах формирования точек. А также замыкание на выходном мультиплексоре изображения между линией "бумаги" и "чернил".
    Последний раз редактировалось Demige; 18.02.2012 в 14:34.
  1. Ремонт Composite (Ленинград-1)
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Ответов: 72
    Последнее: 06.06.2017, 17:37
  2. Help в настройке Ленинграда!
    от rw6hrm в разделе Ленинград
    Последнее: 23.06.2015, 20:49
  3. апгрейд ПЗУ для ленинграда
    от sergei в разделе Ленинград
    Ответов: 45
    Последнее: 08.08.2011, 16:43
  4. Аукцион 2'а Ленинграда 1
    от Totem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2011, 11:42
  5. опять ремонт Ленинграда
    от AHTuXPuCT в разделе Ленинград
    Последнее: 16.02.2011, 14:24
