Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите с дороботкой звуковой приставки
    Activist Аватар для mbojenov
    Благодарностей: 50
    По умолчанию Помогите с дороботкой звуковой приставки
    Господа!
    Есть ли решения, позволяющие реализовать канал шумовых эффектов (типа как на AY) в дополнение к таймеру 580ВИ53?
    Может кто схемкой поделится...
    ZX Evolution
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Благодарностей: 112
    Может тебе стоит обратить внимание как в БАЙТ`е сделано!
    Схему Байта смотри здесь: http://zxbyte.ru/byte9.htm
    Цитата Сообщение от http://zxbyte.ru
    Помимо обычной ZX-пищалки в "Байте" был свой музыкальный синтезатор - КР580ВИ53.
    Микросхема обеспечивала три звуковых канала, которые микшировались в один моно-канал. Что же касается программного обеспечения для этой микросхемы, то мне известно, что музыка для ВИ53 была замечена в следующих программах:
    - Интро-заставка к программе "художник";
    - Встроенный в ПЗУ тест для "Байта";
    - Программа ww для Байт-01;
    - Тест для Байт-01 (находится на системной дискете с CP/M).
    Звук выводился как на встроенный динамик, так и на разъём сопряжения с телевизором. При использовании процедур из ПЗУ "Байта" для работы с лентой, звук дублируется на встроенный динамик.
    Интересная особенность КР580ВИ53 - при включении питания все три её канала устанавливаются в режим 3 (деление тактовой частоты) с коэффициентом деления 5602. При этом на выходах КР580ВИ53 будет частота 624,7 Гц. Это и есть то самое "пищание" из динамика при включении компьютера. Соответственно КР580ВИ53 приходится заглушить, чтобы динамик противно не пищал. Для этого в прошивке бейсика для Байта есть специальная подпрограмма. И то, что при включении компьютера слышно гудение динамика на доли секунды - результат работы этой подпрограммы.
    Вопрос с глушением КР580ВИ53 актуален при расширении "Байта" до 128К (когда вместо "родных" ПЗУ ставится собственное) и при подключении контроллера дисковода.
    Адреса портов, по которым можно программировать синтезатор, находятся на странице с картой портов "Байта".
    В ПЗУ "Байта" при сбросе глушение производится следующим способом:
    LD A,#3A ;начальное значение байта конфигурации синтезатора
    LD BC,#03EE ;для глушения посылаем три байта в порт конфигурации #EE синтезатора
    #005F OUT (C),A ;посылаем значение в порт
    ADD A,#40 ;следующее значение байта конфигурации
    DEC B ;уменьшаем счётчик байтов
    JR NZ,#005F
    Обычно чтобы не заморачиваться с ВИ53, её выходы отключались от общего усилителя компьютера. Для этого достаточно было отпаять три резистора R46,R47 и R48 с платы компьютера.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.02.2012 в 15:33.
  4. Этот пользователь поблагодарил AlexFantasy за это полезное сообщение:
    mbojenov (24.03.2012)
  1. выбор звуковой карты
    от palsw в разделе Звук
    Ответов: 65
    Последнее: 08.05.2015, 15:24
  2. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
