Сохранение памяти без сохранения состояния процессора - это как раз тот вариант как оно и работает в оригинале. Процессор полностью вырубается и теряет свое состояние.
В общем случае алгоритм такой примерно (с точки зрения эмулятора): "сбой питания" вызывает трап по 24 и далее все выполняется как обычно до команды HALT (или другой причины останова). Как только наступает состояние останова, память сбрасывается в файл и эмулятор выходит. При запуске эмулятора (если выбрано восстановление), файл загружается в память и эмулятор выполняет трап по 24 (без сохранения в стек чего-либо). Все. Ничего больше сохранять не нужно - напротив, процессор (и все остальные устройства кроме памяти) обязан стартовать в состоянии "только что включился".
