Страница 1 из 226 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2253
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
    Без долгих вступлений - протестируем влияние бита T в PSW на обслуживание запросов IRQ от таймера и порта терминала.
    В приложении - дополненный вариант теста PDP-11 Interrupts Test #1c
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    В кернел пока не перключается, соответственно MTPS не работает итд.
    Из под FB:
    .RU PDPT1C
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTI | NOP | WAIT | NOP | NOP | NOP
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001234
    >>> Interrupt <<< 100 ; 001234
    >>> Interrupt <<< 060 ; 001234
    >>> Interrupt <<< 064 ; 001234
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    RTT | NOP | WAIT | NOP | NOP | NOP
    >>> Interrupt <<< 100 ; 001432
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001432
    >>> Interrupt <<< 060 ; 001432
    >>> Interrupt <<< 064 ; 001432
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    MTPS #340
    BIS #100,@#TTPS
    ...Press Key...
    Set T x3
    RTT | NOP | NOP | NOP | NOP | NOP
    >>> Interrupt <<< 100 ; 001630
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001630
    >>> Interrupt <<< 060 ; 001630
    >>> Interrupt <<< 064 ; 001630
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    Program completed.
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Кстати в доке по KDJ11B про T-бит написано просто NM (non maskable) и перечислен в списке с остальными прерываниями. Для EMT/BPT итд статус просто не пишется.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Странно, как это после RTT в обработчике Т-трапа не выполняются никакие команды (и все прерывания возникают "на одном месте")..
    Последний раз редактировалось Patron; 22.02.2012 в 13:05.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ничего странного - про это чуть ли не ты же и упоминал вчера, что если есть что готовое для прерывания, оно сразу и сработает. Вот если бы IRQ* не были выставлены на момент RTT, тогда бы провалился на команду.
    VT220, CM7209
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ну вот и тест на реальном УКНЦ.
ID:	33139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33140   Нажмите на изображение для увеличения.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Ничего странного - если есть что готовое для прерывания, оно сразу и сработает. Вот если бы IRQ* не были выставлены на момент RTT, тогда бы провалился на команду.
    А вот и нет!
    Как же тогда в этом куске:
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    три Т-трапа происходят НА ОДНОМ МЕСТЕ и ни одна из команд программы не выполняется, хотя обработчики Т-трапа заканчиваются командой RTT.
    Вот это мне гораздо больше нравится!
    Очевидно, что у formа "нереальный УКНЦ" :)))
    Кстати, весьма похоже, что на 1801ВМ2 бит Т просто вводит дополнительную блокировку прерываний, которую нейтрализует команда WAIT, ожидающая и обслуживающая одно прерывание.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    три Т-трапа происходят НА ОДНОМ МЕСТЕ[/b] и ни одна из команд программы не выполняется, хотя обработчики Т-трапа заканчиваются командой RTT
    Ну положим я все еще не уверен в правильности теста
    Свой же тест я приводил и результат в нем был однозначный - RTT дает шанс прерыванию и никаких гвоздей.
    К примеру я не сильтно уверен в результатах прерывания по 64 так как мы одновременно трогаем устройство которое его должно дать.
    VT220, CM7209
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Бит T блокирует прерывания просто в силу своего приоритета. Блок прерываний в 1801ВМ2 при своей работе просматривает все незамаскированные прерывания на данный момент и выбирает самое приоритетное. У T-бита приоритет равен 3, у таймера (EVNT) - 6, VIRQ - 7.
    А команда WAIT блокирует прерывание по T-разряду, поэтому и выполняется прерывание по таймеру.
    И еще в тесте хорошо видна особенность 1801ВМ2 (а может и не только его), когда происходит возврат по RTT без установки бита T, то блок прерываний не запрещается на один шаг. Это видно на последних шагах, когда сохраненный в стеке счетчик команд оказывается одним и тем же.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Именно поэтому так важен результат теста на реальной УКНЦ. Ведь там запускался тот же самый код, а результаты гораздо более логичные - после каждой команды RTT гарантированно выполняется одна команда программы.
    Возможно, как-то влияют прерывания от таймера. Дело в том, что во время работы программы они случаются примерно по одному на каждую строчку вывода на экран.
    Если наша попытка перехвата V100 была как-то пресечена операционкой и перед нашим обработчиком V100 или после него выполняется код операционки - тогда это может как-то влиять.
    Есть возможность запустить этот тест с гарантированно выключенным таймером?
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Не забываем только, что на УКНЦ есть только один IRQ, а у меня их 4
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Сейчас отключим.
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    .GET PDPT1C
    .E 40
    001000
    .D 10000=5037,177546,137,1000
    .ST 10000
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    NOP
    (зависон - WAIT видимо, клавишу тык)
    MTPS #340
    ...Press Key...
    BIS #100,@#TTPS
    Set T x3
    NOP
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001434
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    MTPS #340
    BIS #100,@#TTPS
    ...Press Key...
    Set T x3
    NOP
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001632
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    Program completed.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
