Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по головкам дисковода. Портятся ли?
    Activist
    г.Кстово
    Благодарностей: 25
    По умолчанию Вопрос по головкам дисковода. Портятся ли?
    Вопрос касаемо советских МС5313.
    Головки от времени портятся?
    Или исключительно от неправильного обращения. Дело в том, что есть два абсолютно одинаковых дисковода, но на одном амплитуда колебаний создаваемых головкой в два раза меньше, никакой юстировкой не лечится - соответственно после 65 дорожки, чтения практически нет.
    Проблема именно в головке - т.е. замена плат ничего не меняет.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    И можно ли увеличить амплитуду, например, "раскачкой" усилителя? Или это ни к чему хорошему не приведет?
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 130
    попробуй усилить прижим
    Activist
    г.Кстово
    Благодарностей: 25
    пробовал...
    Activist
    г.Кстово
    Благодарностей: 25
    Очень странно но проблема решилась заменой электролитов. Хотя эта же плата на другом дисководе вполне прилично работала.
    Veteran Аватар для Vadim
    Курган
    Благодарностей: 374
    Головки могут стираться от использования. Как и магнитофонные. Характеристики ухудшаются со временем. Если не используешь - не портятся. Наблюдал довольно запиленные головки дисководов.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Activist
    г.Кстово
    Благодарностей: 25
    Да нет. Тут дело явно не в запиленности. Ибо дисководы почти не использовались. Думал может там какой постоянный магнит, который со временем портится, но так понимаю там активное возбуждение.
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 16:16
  2. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 08:13
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 18:13
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 02:38
  5. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разное
