Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Изготовление небольших печатных плат
  1. #31
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Вот тут схема и монтажки: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    Что за непонятная любовь к SMD, громадная плата куча свободного места и на тебе на небольшой части стоит неудобопаяемая SMD-шная микруха и резюки. Не я конечно могу SMD запаять, но если есть возможность поставить нормальные, объёмные детали, я их поставлю. Плату ByteBlaster MV
    придётся самому делать, под нормальные детали. Может сегодня займусь.
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Спасибо, но вопрос "Есть у кого уже готовые платы для заказа в формате Sprint Layout 5.0 или скоро будут закончены ?" был не именно про байтбластеры, а про любые платы, которые кто-то хочет изготовить для себя.
    Да, яж сказал, видно не так поняли. Для экспериментов мне нужна одна плата МКГД_ИРИША-М_ver1.0
    Так, что я уже могу подкинуть одну плату, подобную с такими же размерами уже заказывал и при производстве и предварительной подготовке к производству проблем не было. Размеры платы 230 х 150 мм.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Можно даже 2 шт. заказать, соответственно размер получится 2 х (230 х 150) мм.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Как вроде получается 690 кв. см.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 22.02.2012 в 15:21.
  2. #31
  3. #32
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Да, на заразную болезнь похоже, у современных разработчиков...
  4. #33
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Для домашних радиолюбителей, возможно, это и менее удобно, а для серийных устройств и промышленного изготовления - более. Да и дешевле. И компактнее.
  5. #34
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну и пусть себе делают на SMD, а я буду применять удобный, компактный объёмный монтаж. Вот уже заказал себе 74HC244N в DIP и угловой кайфный разъём DRB-25FA также светодиодиков L-1154ID и разъёмчики BH-10 (IDC-10MS) хорошо, что цена у них 1.50 руб. И естественно панельку для микросхемы SCS-20. В итоге будет удобно паяющийся, компактный и дешовый программатор. Не считая стоимости корпуса и печатной платы, цена выходит с округлением в большую сторону 80 руб.
  6. #35
    Activist
    Гомель
    Здравствуйте. Хочу предварительно записаться.
    Длина 180 мм
    Ширина 100 мм
    Площадь 180 кв. см
  7. #36
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Длина 180 мм
    Ширина 100 мм
    Площадь 180 кв. см
    Текущий комплект заказа:
    Zst: 108 x 192 мм. Площадь = 207,36 кв.см
    Viktor2313 : 230 х 150 мм. Площадь 345 кв.см. Стоимость с доставкой 2250 руб
    Heiniken: 180 x 100 мм. Площадь 180 кв. см Стоимость с доставкой 1260 руб
    На заготовке осталось свободно для других плат около 479 из 1211 кв.см.
    Присоединяйтесь.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    Две платы такого большого размера вам дешевле заказать непосредственно на заводе. Поэтому записал предварительно на одну.
    "L-256"
  8. #37
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    А сколько будет стоит сделать плату Speccy 2010? Она по требованиям подходит к заказу?
  9. #38
    66
    52 сообщений
    Speccy2010 не в формате Sprint Layout. По формату подходит Speccy2007 128 K. Посчитаем, размеры у них одинаковые.
    Размеры платы: 111 x 133 мм, площадь 148 кв. см. стоимость 888 руб + 180 руб = 1068 руб.
    А зачем делать платы Specccy2010 - они у меня готовые есть. Зеленая стоит 530 руб., синяя - 630 руб.
    Также имеются платы видеоконвертера VGA&PAL и адаптера KEYB&SINC по 150 руб.
    Бесплатная доставка по России бандеролью 1 класса при сумме заказа от 1000 руб.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.02.2012 в 05:52.
    "L-256"
  10. #39
    161
    66 сообщений
    Затем что цены у вас странные. Калькулятор http://www.pselectro.ru/calc/ выдает что 20 плат Speccy 2010 будет стоит 200р за штуку.
    А если уменьшить габариты (а их можно и нужно уменьшать) то еще дешевле (и практичнее)...
  11. #40
    66
    52 сообщений
    Калькулятор дает примерный расчет. Но даже по нему платы будут не по 200 руб.
    Теоретически, 20 плат с зеленой паяльной маской будут стоить по 320 руб.
    Практически будут дороже. Плюс дополнительные расходы и доставка.
    Эта тема для изготовления одиночных маленьких плат. При этом подготовка производства делится на меньшее количество плат.
    Также между платами на заготовке будут свободные места. Это тоже приводит к дополнительным расходам. Поэтому стоимость будет выше.
    Speccy2010 можно уменьшить убиранием "лишних" узлов:
    Микросхему часов с кварцем и разъемом под батарейку.
    Два разъема USB и FT232 заменить на внешний адаптер USB-UART.
    Убрать гребенки для подключения внешних устройств. Но их ставили специально, чтобы можно было использовать плату как devboard.
    Кнопку сброса.
    В итоге плату можно уменьшить, но незначительно, ведь большую часть площади платы занимают дорожки, элементы и разъемы.
    Если сверху пустое место есть, то снизу, скорее всего, это место занято. А с какой целью уменьшать площадь/цену платы ?
    Ведь она у Speccy2010 итак меньше, чем у большинства компьютеров: ZXM-PHOENIX, PENTAGON, ZX EVO и другие компьютеры.
    Если нужен маленький Спектрум - можно Reverse делать, если дешевле - заказывать платы у Zorel-а.
    Я, в основном, распространяю конструкторы: печатную плату + детали.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.02.2012 в 18:54.
    "L-256"
  1. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  2. Заказ единичных экземпляров печатных плат!
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 26.02.2012, 19:54
  3. По поводу изготовления печатных плат !
    от Electron в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2011, 15:26
  4. Ответов: 21
    Последнее: 30.09.2010, 15:10
