Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    Guru Аватар для SoftFelix
    Благодарностей: 778
    Question Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    Решил махнуть в своём КАЕ не очень хорошо работающий 3.5" FDD SAMSUNG на ALPS DF354H090F, который достался в отличном состоянии. Столкнулся с проблемой. Вроде она проявляется только в FUT v2.01. Практически всегда вылезает сообщение об отсутствии диска при начале любой операции. Но если эта ошибка не появится, то дисковод работает просто отлично: до конца отрабатывает CHECK, FORMAT и RESTORE. Ещё замечено, что в программах, которые используют #3D13, прИвод работает замечательно, без единой ошибки. Контроллер дисковода у меня - NEMO FDC BETA TURBO. Т.е. пИны 2 и 34 висят в воздухе со стороны контроллера.
    Как-нить можно зафиксить работу этого прИвода в FUT? Уж больно хорошо читает и пишет диски.
    Читал тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9188 и тут: http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm#A3. Воде это как не для моего случая.
    Вот фото моего дисковода:
    МГТФ - любимый провод!
    Veteran Аватар для Vadim
    Курган
    Благодарностей: 374
    Весьма странно, т.к. у меня 2 таких привода и работают они прекрасно. Комп 1 - профи, второй - +3. Может дело в контроллере? На ВГ93 во время некоторых операций подается 2Мгц или всегда 1?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Благодарностей: 778
    Именно. Контроллер с турбо-позиционированием. Турбо можно отключить, но это только с паяльником. В контроллере есть ещё одна интересная вещь, которую я в других FDC не встречал: на входном сигнале IP висит конденсатор на 0.1 мкФ (второй конец на земле. Аж глаз мозолит. Может из-за него?
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    p.s. Вот кусок схемы:
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Вроде разобрался. Если в компе (КАЙ) выключить ТУРБО-режим, то в FUT'те всё начинает нормально работать - диск всегда виден с первого раза. Но с SAMSUNG'ом же и в ТУРБЕ проблем не было...
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    У меня такое только в турбо режиме на 7 Мц. Переключаюсь в 3.5 Мц - всё отлично работает.
    Если тырдос стоит 6ххх - то скорее из за доса. Так как в 504Н такого не наблюдалось... Или я не помню... Давно это было.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Благодарностей: 778
    Во-во, у меня тоже самое. Но Самсунг же нормально работал в этом плане.
    У меня сейчас ПРОФ-РОМ и СМУК2 Rev.B.
    Курган
    Благодарностей: 374
    В схеме профи - аналогично. Это сделано для небольшого сдвига сигнала индекса. На готовность дисковода это совершенно не влияет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 13:38
  2. Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 11:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 12:29
  4. Ответов: 20
    Последнее: 05.09.2006, 00:25
  5. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 14:08
