Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 239
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #201
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Копаюсь дальше - все равно не работает 182+183+184. Вообще зависает)
    Стал копать, оказалось, что у меня ПЗУ всегда стартует с вектора, который правильный только для 181 прошивки (почему-то когда-то прибил гвоздями такой, так он и держится). А в 182 по этому адресу фигня. Удивительно, что вообще 182 работала в эмуляторе, а заглючила только в комплекте со 183 и 184.
    Правда, никакие клавиши не работают в этом меню. Кроме '+' на основной клавиатуре. Когда его нажимаешь, появляется внизу надпись:
    'Нажмите: "ВВОД" - для выполнения команды, "стрелку" - для продолжения.'
    И ничего не нажимается)
    Ааа... нажимается. Но как-то ОЧЕНЬ тормознуто, с задержками.
    Теперь вопрос - зачем этот KeyGP нужен, какими программами его проверить? Желательно играми.
    Последний раз редактировалось Titus; 20.02.2018 в 18:32.
  2. #202
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    1. Картинка похожа ) http://zx-pk.ru/threads/18231-ktsgd-...l=1#post950736
    2. Забавно, номер сообщения 182 ))) http://zx-pk.ru/threads/18231-ktsgd-...l=1#post951093
    @Titus, открой 149 страницу - там есть описание работы программы интерпретатора GX.SAV
    GX> /H
    Эта программа позволяет просмотреть функции пакета  PGPACK.
    ?<имя>  - просмотр всех подпрограмм, начинающихся с  <имя>.
    <имя> <пар1> <пар2> ... - вызов подпрограммы с параметрами.
    Перед символьным  (CHAR)  параметром должен быть  апостроф.
    Строковые параметры и массивы  вводятся в следующей строке.
    Значения функций и переменных (VAR) выводятся  десятичными.
    ;<строка> - отобразить строку на экране,   ! - комментарий,
    @<имя файла> - вызвать файл с командами для GX.
    GX>
    GX V02.02
    GX> ?CIR
    CIRC2(XC, YC, X1, Y1, C : INTEGER);
    CIRC3(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, C : INTEGER);
    CIRCLE(XC, YC, ICOLOR, R : INTEGER);
    GX> ?LIN
    LINE(X1, Y1, X2, Y2, ICOLOR : INTEGER);
    LINESTYLE(NSTYLE : INTEGER);
    GX>
    GX V02.02
    GX>
    Начало описание пакета выше - это полное руководство программиста для KEYGP.
    Полуграфическая рабочая среда для ANDOS - писалась наверное с этими наработками,
    программа анализа графиков функций для КВАНТА писалась с использов. KEYGP.
    Надо понимать, что это поспорье для написания программ с использованием графических
    процедур и функций, работа со шрифтами и проч. для КЦГД - разработка Полетаева и команды.
    Аналогом для УК-НЦ является "малюточка" система GRAY. KEYGP - ИМХО: поздновато вышла, как
    и ДВК4+КЦГД = хотя и мощно(!), нет игр именно на KEYGP библиотеках основанных.
    Хотя могу ошибаться.
    Копаюсь дальше
    я то же засел изучать - хочу маленькую тестовую программу на паскале с исп. KEYGP своять, когда эмулятора обновление
    станет доступно уточни пожалуйста?
    Последний раз редактировалось hobot; 20.02.2018 в 20:35.
  3. #203
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Обновил
    Проверяйте, не накосячил ли)
    И, в частности, хотелось бы попросить сделать в эмуляции Э-85 кнопку ПФ2 над восьмёркой на цифровой клавиатуре, там, где знак деления - ее сильно не хватает для игры в 85-й LAND (HELL).
    К сожалению, в режиме условной совместимости с Э-85 (а совместимо лишь тем, что проявляется экран от Э-85 и ее регистры), клавиатура остается УКНЦ-шная. А стало быть и раскладка тоже, как в режиме УКНЦ.
    А почему не поиграть в HELL непосредственно на эмуляторе именно Э-85?
    По хорошему, идеально бы избавиться от этой сборной солянки - УКНЦ+КСМ+15ИЭ+КЦГД+Э85+Немига в одном флаконе) Адский фанкенштейн)
    (а еще там внутри Спектрум, Специалист, ПК8000, ТИА-МЦ-1, МС-0515 и Союз-Неон. И это все в 500 с небольшим килобайт)
    Зачем сделал? Потому что хотел поиграть во все эти игры. Не писать же для этого целый эмулятор конкретной машинки. Гораздо проще прилепить недостающее к УКНЦ)
    Последний раз редактировалось Titus; 20.02.2018 в 21:33.
  4. #204
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Будете избавляться -- исходники оставьте
  5. #205
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Избавляться - это не выкидывать, а разрезать на части (отдельные машинки).
    Ты еще не дозрел до Союз-Неон'а для М.А.М.Е.?
  6. #206
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Перехват может мешать чему-то?
    Скорее всего мешает вводу команд.
    Это слишком большая тема.
    Дык тема уже начата и можно её развивать.
    ВВОД и ВК разные клавиши, и ВВОД находится на цифровой клавиатуре.
    Об этом и речь. КЦГД сделать отдельным эмулятором.
  7. #207
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    это ж надо программировать, наверно?
  8. #208
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Не... само заработает)
  9. #209
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Тогда сразу после обеда!
    p.s. в день какой, неведомо, в никаком году
  10. #210
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А у него экран сильно сжатый (по вертикали, раза в полтора). В отличие от...
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
