Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #191
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Значит у меня на клавишах F1-F4 на самом деле ПФ1-ПФ4.
    На реальной клавиатуре МС7004 как таковых F1-F4 нет. Как и других F* нет. Есть Ф5, Ф11/АР2, Ф12/ВШ, Ф13/ПС, Ф17, Ф18, Ф19, Ф20.
    ПФ1-ПФ4.
    Есть на цифровой клавиатуре.
    А код 0x59 я повесил на '+' дополнительной клавиатуры. Но и он не вызывает KeyGP.
    Как на 181 прошивке? Должен быть автономный режим.
    Последний раз редактировалось MiX; 19.02.2018 в 22:37.
  2. #192
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Код отжатия после идет?
    А разве для нее есть код отжатия?
    на 181 прошивке эта клавиша тоже не дает никакого эффекта.
  3. #193
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Там меню не покажет, но при нажатии клавиш будет эхо.
  4. #194
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Никакого эха я не слышал)
    Я не ДВК-шник, и мне надо разжевывать конкретно) Что за эхо? В каком лесу? Какое? )
  5. #195
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Включится режим локального эха -- все, что вводится с клавиатуры, сразу выводится на экран.
  6. #196
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Странно. Почему-то у меня не включается он.
  7. #196
  8. #197
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Кстати, в эмуляторе, в режиме, когда КЦГД не активен, а работает фоном, я перехватываю комбинацию ESC 274 (переход в какой-то расширенный режим), и меняю ее на пустышку ESC 'C'. Иначе при старте информация для терминала УКНЦ переводит КЦГД в неправильный режим.
    Лучше всего эмулятор сделать отдельно как КЦГД и вернуть перехват обратно.
  9. #198
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитировать не буду, отвечаю сразу всем. Во-первых, о прошивках. Я их выкладывал в intel HEX, всё остальное - это уже кто-то сконвертил.
    Адреса: 182 -100000, это все знают, 183 - 120000 и 184 - 140000, в хекс-файлах эти адреса присутствуют, правда, опять же, в хекс-виде, там каждая строчка начинается адресом.
    182-я, по всей видимости, проверяет наличие 183 и 184 простой проверкой наличия их адресов на МПИ.
    Клавиша Ф4 на клавиатуре 7004 подписана, как УСТ РЕЖИМ, без KeyGP эта клавиша переводит КЦГД в автоном, то есть прекращается прием с системного интерфейса, причем строго без каких-либо потерь, нажали УСТ РЕЖИМ - всё остановилось, нажал второй раз, всё продолжилось, как будто ничего не нажимали. Это если между двумя нажатиями УСТ РЕЖИМ ничего не нажимать. Поскольку в автономе все нажатия любых клавиш, кроме УСТ РЕЖИМ отдаются сразу на дисплей, минуя центр.
    Да, виноват, спутал, Ф3 - это у кого-то другого, ИМХО, я это видел на каком-то (итальянском?) клоне VT340. На 7004 это Ф4. То есть, конечно, подписана она именно УСТ РЕЖИМ, но следующая кнопка в том же ряду подписана Ф5, так, что догадаться нетрудно. И вообще, весь верхний ряд кнопок на 7004 - это кнопки Ф1-Ф20, просто некоторым из них назначены специальные значения, а те, которым значения не назначены, так и подписаны: Фn.
    Да, Titus, кнопки Ф1-Ф4 и ПФ1-ПФ4 - это разные сущности. И, в частности, хотелось бы попросить сделать в эмуляции Э-85 кнопку ПФ2 над восьмёркой на цифровой клавиатуре, там, где знак деления - ее сильно не хватает для игры в 85-й LAND (HELL).
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.02.2018 в 08:48.
  10. #199
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Перехват может мешать чему-то?
  11. #200
    1,758
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Это слишком большая тема.
    Это на 181 прошивке работает. И на 182.
    Все, разобрался) У меня оказывается память 0xA000..0xDFFF - была определена, как несуществующая, даже когда я туда загружал 183 и 184 ПЗУ. Это надо исправить.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
