Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 239
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    1,798
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Пока что продублировал на 160004/160006, и прошивка заработала. В ней шрифт даже покрасивше, чем в 181. Интересно, чем они отличаются принципиально?
    Прошивка 181:
    Прошивка 182:
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    В каком точно диапазоне?
    Если верить схеме, то используются для дешифрации линии AD15=1, AD14=1, AD13=1, AD12=0, AD11=0. Т.е от 160000 до 163777.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Ух ты, шрифт Bold.
    Знаю только что много багфиксов, и что программы для 181-ой не работают в 182-й.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    182-ю прошивку я не дизассемблировал, так что подробностей не знаю.
    1,798
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Ну, если не работают, то надо значит оставить по умолчанию 181.
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Кстати, в терминале КЦГД есть плавный рулон? Если да, то как его включать? Есть ли пультовой отладчик или какое-нибудь еще меню?
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Можно и попробовать позапускать, если функции ПЗУ не используются, то работать будет. А может есть программы и под 182-ю.
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Плавный рулон вроде должен быть. Включается/выключается все с помощью CSI-последовательностей в режиме VT-100. Есть в документации.
    Пультового отладчика нет, но вроде есть режим, что-то типа автонома, включается нажатием какой-то клавиши, но это надо смотреть листинг прошивки.
    1,798
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Кстати, в эмуляторе, в режиме, когда КЦГД не активен, а работает фоном, я перехватываю комбинацию ESC 274 (переход в какой-то расширенный режим), и меняю ее на пустышку ESC 'C'. Иначе при старте информация для терминала УКНЦ переводит КЦГД в неправильный режим.
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то ESC <274> - это вызов меню загрузка. А КЦГД все принимаемые символы режет под семь бит, поэтому получается ESC < (знак меньше) - это переход в систему команд VT-100 (выход из VT-52).
    Последний раз редактировалось Alex_K; 22.02.2012 в 20:51.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Но с возможность врубить 182 в любой момент так? Или эмулятор автоматом будет решать когда и какую прошивку использовать?
    1,798
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Прошивка находится в файле KCGD.rom. А уж что в нем, 181 или 182, выбирать пользователю.
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    KCGD.rom
    Да! А вот по самой теме тишина ((( И это грустно (((
    1,798
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Что поделать, софта под КЦГД мало, игр еще меньше. Владельцев таких машинок мало, и все они ленятся сфоткать КЦГД в работе на играх.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
