Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 239
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #21
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    DSKMX4.DSK
    		СОСТАВ ПАКЕТА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
    CLMON .SAV                  КДЗ - часы для монохромного дисплея
    CLCOL .SAV                  КДЗ - часы для цветного дисплея
    COLORS.SAV___               КДЗ - установка палитры КЦГД
    DEMO  .C     |              КДЗ - демострация возможностей
    DEMO  .COM   |                    библиотек GRALIB и  PCCLIB
    DEMO  .SAV___|                    с исходным текстом
    GRALIB.LST                  Описание библиотеки GRALIB
    GRALIB.OBJ                  Библиотека GRALIB
    NG    .LST                  Описание драйвера печати граф.информации КЦГД.
    NG    .SYS                  Драйвер печати граф.информации КЦГД.
    PAST  .LST                  Рекламный текст.
    PCCLIB.LST                  Описание библиотеки программного интерфейса КЦГД
    PCCLIB.OBJ                  Библиотека программного интерфейса КЦГД.
    README.LST                  Файл, который вы читаете.
  2. #22
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Замечу, что ничего из этого списка на моем энуляторе КЦГД толком не пошло)
    Выводятся на терминал какие-то последовательности и все.
    Может кто сходу знает, что это, чтоб не ковыряться?
  3. #23
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Дык, там все описано в документации. Надо сначала загрузить LOAD.SAV. В нем реализована обработка Esc-последовательностей графики. После этого и все остальное заработает. Вопрос только - правильно ли?
  4. #24
    1,807
    695 сообщений
    67 Post(s)
    Свиду все правильно. Только часы не ходят)
  5. #25
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    ... Только часы не ходят)
    А это уже другой вопрос. Таймеры в КЦГД и на материнке разные, так что реальное время часы должны получать как-то через регистры терминала. Но это так - предположения.
  6. #26
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    По умолчанию игра Column
    C O L U M N *********** Предлагаемая Вам программа COLUMN является версией для ЭВМ ДВК-4 анологичной игры,разработанной для IBM совместимых машин.Эта программа может работать только на машинах семейства ДВК,оснащенных Контроллером Цвет- ного Графического Дисплея ( КЦГД ) и цветным монитором.
    2 Titus - не удалось запустить в EmuStudio (((
    Комплект  поставки  Программного  Обеспечения   (ПО)    :
         1.  Файл  COLUMN.SAV  -   собственно    сама    игровая
    программа.
         2.  Файл  CINST.SAV  -  программа,предназначенная   для
    адаптации  игры  под  потребности   конкретного    пользова-
    теля (установка уровня  сложности  игры,выбор  цветов  фигур
    и вспомогательных полей).
         3.  Файл  COLUMN.ATR  -  файл   атрибутов    программы.
    Используется  программой  COLUMN.  Этот    файл    создается
    программой CINST и  может  отсутствовать,при  этом  програм-
    ма COLUMN использует стандартные атрибуты.
         4.  Файл  COLUMN.HLP  -   файл    с    этим    текстом.
         Игра  может  запускаться  с  любого  устройства,необхо-
    димо  только  наличие  файла  COLUMN.ATR  на  пользовательс-
    ком устройстве ( DK: ),если  этот  файл  вообще  использует-
    ся,а не применяются стандартные атрибуты.
         Запуск программы  происходит  по  команде  .RU  COLUMN,
    если  файл  с  программой  находиться  на   пользовательском
    устройстве.После вывода заставки  предлагается  нажать  кла-
    вишу "пробел".
             Управление игрой клавишами:
             7      - перемещение влево
             9      - перемещение вправо
             8      - перестановка
             пробел - уронить
             P      - пауза
             пробел - продолжить после паузы
             E      - выход из игры
         В  окне  NEXT  показывается  следующая  фигура.В   окне
    SCORE выводится текущее количество очков.
         Для  установки  собственных  атрибутов  иры  необходимо
    запустить программу CINST  командой  .RU  CINST,  если  файл
    CINST.SAV находиться на пользовательском  устройстве  (DK:).
    В процессе работы программы Вам будет задан ряд вопросов  на
    которые необходимо отвечать вводом Y - если Да и  N  -  если
    Нет.Для установки цвета необходимо  нажать  заглавную  букву
    выбранного режима из предложенного меню :
            С (Стакан ) - Изменение цвета стакана
            Ф (Фон    ) - Изменение цвета фона
            О (Окно   ) - Изменение цвета окна
            Н (Надписи) - Изменение цвета надписей
            Т (Тень   ) - Изменение цвета теней
            В (Выход  ) - Выход из режима настройки цветов
    Для подстройки цвета фигур  необходимо  нажать  номер  цвета
    1...6.
         Подстройка цвета осуществляется клавишами <- ->(стрелка
    влево,стрелка вправо).Запоминание цвета и переход в меню кла-
    вишей 'В' (Выход).
         Файл COLUMN.ATR записывается на устройство (  DK:  )
    • Тип файла: rar column.rar (30.2 Кб, Просмотров: 148)
  7. #27
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А может, там сначала надо LOAD.SAV запустить ?
  8. #28
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Точно )))
    Вот такая дискета из архива
    Image  :   kcgd.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    BEPSON.SAV     5  12-Sep-1989      2'560
    COLORS.SAV    15  26-Jun-1991      7'680
    GRAF  .SAV    77  06-Dec-1989     39'424
    GRED  .SAV    36  01-Aug-1991     18'432
    KCGD  .SAV     3  18-Apr-1991      1'536
    LDA   .SAV     4  26-Jun-1989      2'048
    LOAD  .LDA     8  11-Oct-1989      4'096
    LOAD  .SAV    27  25-Jul-1991     13'824
    BR6329.SAV     5  24-Feb-1992      2'560
    GRAF  .INS    39  12-Oct-1992     19'968
    COLUMN.HLP     8  13-Feb-1992      4'096
    COLUMN.SAV    75  13-Feb-1992     38'400
    COLUMN.ATR     1  13-Feb-1992        512
    CINST .SAV    69  13-Feb-1992     35'328
    KCGD82.SAV     2  30-Oct-1992      1'024
    PUT6  .SAV     2  30-Oct-1992      1'024
    KCGD82.BIN    67  29-Jun-1992     34'304
    KCGD81.TAB    20  01-Jul-1992     10'240
    KCGD82.TAB    20  29-Jun-1992     10'240
    KCGD81.BIN    67  01-Jul-1992     34'304
    KCGD81.SAV     2  30-Oct-1992      1'024
    GPDEFS.PAS    15  11-Jul-1990      7'680
    GPDEMO.SAV    68  17-Jun-1991     34'816
    GPMONO.SAV    68  17-Jun-1991     34'816
    GPDEMO.DAT    45  07-Sep-1990     23'040
    GMACRO.MLB    22  11-Jul-1990     11'264
    GX    .SAV    23  20-Jul-1990     11'776
    CGPACK.OBJ     9  18-Jul-1990      4'608
    CGLIB .OBJ    41  18-Jul-1990     20'992
    PGPACK.OBJ     9  18-Jul-1990      4'608
    PGLIB .OBJ    41  18-Jul-1990     20'992
    FGPACK.OBJ     9  18-Jul-1990      4'608
    FGLIB .OBJ    42  18-Jul-1990     21'504
    INSTAL.COM     1  14-Sep-1990        512
    INSTAL.IND    19  05-Jun-1991      9'728
    README.TXT    16  05-Jun-1991      8'192
    LPSET .SAV    20  01-Aug-1990     10'240
    LP1   .SYS     3  10-Jun-1991      1'536
    LP    .SYS     4  01-Aug-1990      2'048
    GM    .HLP   115  15-May-1990     58'880
    GM    .SYS    21  16-May-1990     10'752
    GMLIB .LST    67  13-Feb-1992     34'304
    < UNUSED >   376                 192'512
     42 Files, 1210 Blocks
     376 Free blocks
    • Тип файла: rar kcgd.rar (205.2 Кб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2012 в 17:43.
  9. #29
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Unhappy KCGD PAINT? ГДЕ ему ВЗЯТЬ такой?
    Вот шапка описания:
    ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
                            P A I N T
                      РУКОВОДСТВО  ОПЕРАТОРА
                       НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
         Графический редактор "PAINT" работает совместно  с  интер-
    претатором графического языка "KCGD" и предназначен для  созда-
    ния графических изображений на экране монитора ( монохромного -
    ДВК-3 или полихромного - ДВК-4 ), их записи в файлы на  магнит-
    ные носители, переноса изображения в виде тведой копии на печа-
    тающие устройства ( D100, EPSON FX-800, ROBOTRON СМ 6329.01 ) .
         Благодаря функциональному меню, редактор легко  осваивает-
    ся, не требует от пользователя специальных знаний и  навыков  и
    предоставляет в его распоряжение графические возможности  мони-
    тора и печатающего устройства для применения в своей работе .
         Редактор дает возможность совмещать графическое  изображе-
    ние и текст, чтоможет найти широкое применение в различных  об-
    ластях деятельности .
                       ЗАГРУЗКА РЕДАКТОРА
         Редактор запускается как обычная программа в  RT-11  после
    загрузки операционной системы командой "RUN" :
                         RUN PAINT <ВК>
    - однако перед запуском графического редактора необходимо  заг-
    рузить интерпретатор "KCGD", если его загрузка не предусмотрена
    в стартовом файле.
    А теперь вопросы:
    1 - у меня только вот такой вроде PAINT - УКНЦшный на все 100%
    или его можно как-то запустить под КЦГД?
    2 -
    в стартовом файле.
    - вот, что "авторы текста" подразумевают?
    В целом если где-то что-то не понял, проглядел или упустил просьба
    тыкнуть, кликнуть, где взять КЦГД Paint? Какой ещё интерпретатор KCGD?
    Буду рад ответам.
  10. #30
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А теперь вопросы:
    2 - - вот, что "авторы текста" подразумевают?
    Буду рад ответам.
    1. Переделанный БК-шный, вроде из Альтернативы.
    2. KCGD.SAV - не? Или LOAD.SAV
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 21.04.2012 в 12:31.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
