Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Приготовление загружаемой CF карты для УКНЦ
    Member
    Iowa City, USA
    По умолчанию Приготовление загружаемой CF карты для УКНЦ
    Имеется свежесобранная карта совмещенного контроллера НГМД и ЖД для УКНЦ объявленного здесь. Я пытаюсь создать загружаемую CF карту с помощью ПК путем записи образа диска. Файлы с образом диска я брал из архивов http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...knc_hdd_id.rar и http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar.
    Я подключал CF карту через USB адаптер к компьютеру с линуксом и копировал файл с образом диска напрямую на карту следующей командой:
    dd if=WDC170inv_P.img of=/dev/sdb
    Дальше вставлял карту в УКНЦ и из меню "ЗАГРУЗКА" выбирал "2 - кассета ПЗУ". Экран очищается, курсор прыгает в левый верхний угол, и далее ничего не происходит.
    Настораживает то, что светодиод на платке не мигает, но может быть при чтении загрузочного блока он мигает слишком быстро, чтобы заметить.
    Я также пытался загрузиться с образов, инвертированных утилитой RT11DSK следующей коммандой:
    RT11DSK/rt11dsk.exe hi id/WDC170inv_P.img
    Результат тот же.
    Если попытаться загрузиться не вставляя CF карту в плату, на экран выводиться осмысленное сообщение:
    WDROM V01.10 by Oleg H.
    ?WDROM-F-Обрыв шлейфа
    Светодиод без CF тоже не горит во время паузы между первой строкой сообщения и второй. Я бы предположил, что он должен гореть.
    Пока что я попробовал 3 разных карты - на 8ГБ, 4ГБ и 32МБ. Эти конечно не исключает полностью проблемы совместимости CF карты. Но прежде чем добывать ещё другую CF карту, хотелось бы обзавестись образом диска, про который заведомо известно, что он работает с этим контроллером.
    Буду благодарен, если кто нибудь подкинет такой файл, да и за общие советы по отладке данной платки.
    Не уверен, что это важно, но на плату я только поставил компоненты контроллера ЖД, с дискетами мне связываться очень не хочется.
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Возможно прошивка РЕ3 испортилась.
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:38. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    SPb
    266
    193 сообщений
    Должна быть заставка ПЗУ контроллера. Если её нет - разбираться с содержимым CF карты бессмысленно.
    Если заставка без CF есть, а с CF пропадает, то надо разбираться с железом.
    Не помню влияет ли на это джампер. У меня чаще всего в таких случаях помогало пропаять CF слот (точнее у меня это помогало в 99% всех случаев ;-) )
    Member
    Iowa City, USA
    Всё правильно, проблема была именно с железом, и именно с CF слотом, но в моём случае дело было не в тривиальной непропайке. В общем, щас я расскажу историю, за которую мне пожизненно будет стыдно, но зато многие над ней душевно посмеются. А кому то она может быть и поможет.
    Короче, на плату я поставил разьём CF, купленный у китайцев для другого проекта, куда он не подошёл физически - дырочки для винтиков не совпадали. А к обсуждаемой платке этот разьём подошёл как родной. Но когда я вставлял в него карточки, было какое то ощущение, что что то не так. И после всех предыдущих советов я внимательно присмотрелся к монтажу и осознал в холодном поту, что карточка в слот вставляется вверх ногами - ярлычком к монтажной плате.
    Перепроверка распиновки подтвердила. что карточка втыкалась задом наперёд. За отсутствием другого разьёма я рещил просто обработать боковые пазы на припаянном слоте напильником, и воткнуть карту в предназначенной ей ориентации. После этого и светодиод замигал, и загрузка продвинулась гораздо дальше - до вопроса о номере boot-раздела.
    Правда, загрузиться пока всё равно не удалось, возможно в связи со следующим сообщением в процессе загрузки:
    ?WDROM-W-Ошибка контрольной суммы
    То бишь, похоже, что РЕ3 таки прокисла. Но это отдельная история.
    Что однако имеет отношение к данной теме, это вопрос об загружаемом образе. Похоже что правильный образ находится в архиве http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/UKN...btl_hdd_wd.rar, так как версия файла прошивки ide_wdromv0110.bin совпадает с версией на загрузочном экране (WDROM V01.10 by Oleg H.) Единственно что неясно - это нужно ли использовать для записи на CF карту инвертированный(?) файл WDC170inv_P.img, или его правильно разинвертировать, например утилитой rt11dsk.
    Если бы кто нибудь, у кого есть загружаемая CF карта, работающая с WD контроллером, мог бы вставить её в ПК и посмотреть, состоит ли первый блок преимущественно из нулей, или же наоборот из байтов FF, то такая информация помогла бы окончательно разрешить поднятый вопрос. Заранее спасибо
    SPb
    266
    193 сообщений
    1) это бывает. На "инверсные" CF слоты я тоже наступал.
    2) если бы РЕ3 прокисла - у Вас бы заставки не появлялось. Вот RF2 может и надо проверить.
    3) в эмуляторе УКНЦ если "поставить" в слот 1 прошивку и выбрать файл WDC170inv.img - идёт ругань
    А если выбрать файл rt57c_wd.img нормальная загрузка.
    Так что Вы можете проверить рабочесть Вашего образа в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.08.2018 в 11:43.
    Member
    Iowa City, USA
    А, кстати, как проверить? Я обе микросхемы получил вместе с платкой уже прошитыми. А где можно взять файлы прошивок?
    SPb
    266
    193 сообщений
    Пришлите в ЛС e-mail - вышлю файлы прошивок.
    Хотя их и тут в глубинах форума точно можно найти.
    А проверить - самое простое - на программаторе. Чисто теоретически и РФ2 и РЕ3 доступны в УКНЦ программно, но это совсем не ко мне.
    Я бы на Вашем месте начал проверку с проверки образа в эмуляторе. может и микросхемы не надо будет проверять
    Member
    Iowa City, USA
    В эмуляторе образ проверял, работает, это собственно, образ выложенный Никитой Зиминым для эмулятора. Для платки этот файл (теоретически) напрямую может быть не пригоден, если данные с шины идут в IDE без инверсии.
    Banned
  1. УКНЦ: Карты расширения
    от Mick в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 138
    Последнее: 11.11.2021, 19:17
  2. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
  3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПРАЙТОВ IBM > ZX
    от AAA в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.10.2011, 16:05
  4. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
  5. Про приготовление тараканов (О вкусной и здоровой пищи :D ).
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 12:17
