Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Использование USB FDD
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Меня другие виртуальные в данной ситуации способы сейчас не интересуют.
    Сам интересовался возможностью работы с USB FDD, но не
    нашел ни драйверов, ни програм, с помощью котрых можно было бы это делать, в свое время тоже купил такой дисковод, но так и лежит.
    Поэтому попробовал сделать свой адаптер:
    ZX Disk Studio
    Пробовал считывать диск и писать диск. С ошибками, но возможно.
    А если еще и ВГ использовать, то можно 100% результат получить.
    Но вот как обычно появилась идея, найдено решение, а вот до конца
    доделать чего-то не хватает.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Member
    Я тоже подумал, что как хорошо к ноуту подцепить внешний USB флоп. Да не тут-то было, не читает и не форматирует на 720. Сдал его обратно и взял внутренний карт риадер с флопом (как оказалось Teac в нём и не пахло, флоп ноутбучный стоял NEC аж 2003 года). Вот он с обычным щлейфом с 26 на 34 и читает и форматирует на 720без проблнм. Здесь на форуме у одного товарища купил от USB флопа сам контроллер и подцепил его своему флопу. Та-же история, 1.44 читает а на 720 не читает и не форматирует. Всё дело в USB контроллере.
    Флопы в ноуты уже не ставял а их как грязи на складах скопилось, вот и придумали куда их пришпандорить, только никто не думал что кто-то будет форматировать на внешнем USB флопе дискеты на 720кб.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    поделитесь пожалайста названием модели
    судя повсему материнок с COM/LPT и флоповодом через пару лет будет не купить
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Что такое есть сабж?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Member
    Эавтра к вечеру буду дома, достану сие чудо с антресоли и конкретно скажу.
    1,179
    775 сообщений
    судя по описанию этот дисковод должен подойти.
    на коробке написано 720KB/1.44MB
    os windows7/vista/xp/2000/me/98se
    вводи в поиске номер 19184 на www.nix.ru
    внутри дисковод с разъёмом на 26контактов которые идут на плату usb преобразователь.
    у меня был такой, но я его к PC не подключал (сразу выкинул платуUSB и подрубил к спеку)
    вот здесь чуть подробней про эту модель http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17447
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2012 в 00:47.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Я правильно понял что вскрыть устройство и посмотреть на наличие датчика заклеивания дискеты в дисководе топикстартер времени не имеет?
    1,179
    775 сообщений
    главное вскрыть аккуратно. в моём случае был один винт под наклейкой и (очень хрупкие) защёлки по периметру
    DimkaM
    Думал в АТМ есть ком-порт
    303
    113 сообщений
    Он не поддержан программно, а на моем компе еще и что-то погорело в нем еще в давние времена. К тому же это оффтопик - ну не понимаю я "некоторых товарищей": задается конкретный вопрос, а они начинают предлагать разные сторонние советы, к сути вопроса отношения не имеющего. Нужно мне было бы заюзать ком-порт, я бы задал вопрос про него.
    http://moskprf.ru
  1. Использование JiffyDOS
    от alexeilm в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 08.01.2014, 16:14
  2. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  3. Использование дискет
    от Big bear в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее: 18.12.2010, 10:05
  4. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  5. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
