Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Использование USB FDD
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Флопы в ноуты уже не ставял а их как грязи на складах скопилось, вот и придумали куда их пришпандорить, только никто не думал что кто-то будет форматировать на внешнем USB флопе дискеты на 720кб.
    Через меня два флопа прошло, один IBM, другой DELL, оба на 720к работают отлично. Раньше писал в DOS формате, а потом TRMSHOB копировал на спектрумовские дискеты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    что такое TRMSHOB и где ешл можно загрузить
    если это копировщик для zx который может читать MSDOS диски и копировать на zx то можно делать следущее
    взять эмулятор FDD для IBM на ebay или USB-FDD записывать на них а потом копировать на самом zx
  3. #23
    Member
    Северодвинск
    Народ, кто либо знает, возможно ли посредством внешнего USB-флопа читать форматировать дискеты на 720Кб, чтобы таскать софт с/на Спекки?
    Максим, я читал/писал дискеты отформатированные на спеке вот этим. Дисковод NEC (USB разумеется), был куплен лет 8 назад. Если нужно, то вечером гляну модель. На PC отформатить на 720кб не вышло, а утилитой Рощина вполне (почему-то под ис-дос форматировалось в мс-дос с ошибками) и софт я раньше таскал таким образом без проблем, т.е. на рс закидывал scl и trd, ну а уж на спеке потом всё это дело конвертил. Закинутое же из под ис-дос на эти дискеты тоже потом нормально читалось на рс.
    Последний раз редактировалось sirx; 27.02.2012 в 08:31.
  4. #24
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ага, так оно и есть
    Так я и делал, на ноуте не было флопа, поэтому попросил у товарища USB-флоп, и записывал всё на нём. Сейчас уже появилась пентэва, да ещё впридачу стационарник, так что эта проблема уже отпала.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Member
    Вот собственно, такая фигня.
    Контроллер USB здесь на форуме приобрёл.
    Была тут тема как я (не я) подцепил флоп от ноута к пентагону напрямую.
    Весь прикол в том что как и для чего на плате с 26 контактов с флопа от ноута стоит микруха и обвязка на раэьём на 34 для подключения к обычному компу.
    Последний раз редактировалось stakh; 27.02.2012 в 15:52.
  6. #26
    13
    12 сообщений
    могли бы вы пожалуйста выложить TRMSHOB или подсказать где его можно загрузить
  7. #27
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    USSR
    Напомню золотое правило компьтерщиков-поставщиков железа, софта, инструкций, пособий и полезных советов: давать клиенту не то, что он просит, а то, что ему нужно.
  9. #29
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Ну, вопрос ведь не в том, как подцепить внешний флоп напрямую к спеку. У меня на спектруме и так два флопа пашут - 5.25" и 3.5". Вопрос в том, как прочитать дискеты со спектрума на ноуте, к которому подключен только внешний USB-флоп...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #30
    Member
    Северодвинск
    Так на спеке же можно создавать те же trd и кидать на мс-дос дискеты. мс-дос 720кб на на буке читаются?
  1. Использование JiffyDOS
    от alexeilm в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 20
    Последнее: 08.01.2014, 16:14
  2. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  3. Использование дискет
    от Big bear в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее: 18.12.2010, 10:05
  4. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  5. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
