Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Scorpion ZS 1024 - проблемка...
  1. #31
    GibbS
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    А на клаву как реагирует? бипер пищит?
    Тестовую ПЗУ пробовал?
    Я вот тоже с матрасом боролся http://zx.pk.ru/showpost.php?p=471970&postcount=174 может поможет
    Клава (пц) сбрасывает,капс лок переключается. Бипер не пищит (а он и не подлючен).
    Что есть тестовое ПЗУ?
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Клава пц через что подключена?
    Если через zxmc, то там капслок никак со спеком не связан, а сигнал сброса формируется отдельно. То есть сразу идёт импульс на сигал reset.
    Так что нельзя говорить в данном случае, что клава работает.
  4. #33
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Ну надо хотя бы определится работает ли сам процессор (или
    он не может записать в ОЗУ).
    Это можно определить по щелчкам бипера при нажатии клавиш,
    или в посте на который я дал ссылку есть прошивки с моим
    простеньким тестом, его можно зашить в ПЗУ и хотябы определить
    по смене цветов бордюра, что проц работает, можно проверить порты
    расширения (но нужен осцилограф).
    Так же есть куча других более навороченых тестов.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    76
    51 сообщений
    Прошивка от 1996 года (моя родная)
    А ведь реально не работает... Частично "потёрлось" ПЗУ, чтоле...
    Нужно или снять дамп полностью (512кб, как 27С040), или тупо стереть ПЗУ совсем и прошить заново. Лучше начать с первого варианта. Стереть можно бактерицидкой (полчаса прямо на лампе).
  6. #35
    GibbS
    Red face
    Микросхема оказалась не 27C040, а 27С4001. При чтении с программатором - пишет bad pin 16 - делаю игнор и у меня девственная прошивка (когда смотрел маркировку, отклеил пленку и похоже ППЗУ стерлась благополучно). Надо как-то раздобыть эту прошивку - или поновее...
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Если через zxmc,
    Клава и мышь подключены через кондовый родной контроллер Scorpion.
    Последний раз редактировалось GibbS; 01.03.2012 в 20:00.
  7. #36
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Если чуть отклеить пленку стереться так быстро не должно.
    На ChipProg если делаешь игнор то прошивка не считывается,
    а пин16 это GND, тем более не считается.
    Попробуй пошевелить микросхему в колодке или достать и поставить
    опять, так пишет если контакт плохой.
    Может внутри микросхемы пропал контакт от 16 ноги?
    тогда надо другую поставить, хотябы 27С020.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    GibbS
    Считал, но прога ругнулась на 32 пин... 512 кбайт прошивка...
    GibbS
    Ну и как? Прошивка нормальная?
  10. #39
    76
    51 сообщений
    Увы, похоже что нет. Эмуль не желает стартовать с этим дампом, хоть там начальные байты и соответствуют "оригиналу". Где-то что-то потёрлось. При старте профка Скорпиона проверяет контрольную сумму дампа самой себя, похоже есть несовпадения. Вторая половинка ПЗУ (40000h-7FFFFh) вообще странная. Она в начале должна полностью повторять первую половинку, а реально там нули...
    Нужно стирать ПЗУ и перепрошивать. А лучше - новую ПЗУ/флешь найти.
  11. #40
    CПб
    А у меня вот так эмулятор с этой прошивкой запускается:
ID:	33542   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1086
    Последнее: 08.05.2024, 17:59
  2. Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2022, 07:16
  3. Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    от axel_sunrise в разделе Pentagon
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2012, 18:02
  4. Epson SD-600 проблемка
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.08.2010, 15:27
  5. Куплю Всё что связано со SCORPION 256 / 1024
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 23.02.2009, 10:21
