Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите определить сопротивление резистора
    Member
    Кельменцы, Украина
    По умолчанию Помогите определить сопротивление резистора
    Не могу понять как в этом случае определить сопротивление.
    Сверху вниз:
    Коричневый
    Серый
    красный
    красный
    Черный
    С черного начинаться не может маркировка. Значит с коричневого. Но в данном случае непонятка с черным.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Vovan_a, http://www.chipdip.ru/rescalc.aspx.
    Вообще, первая полоска не может быть чёрной. Это не из блока питания? Похоже на 0.22 Ом.
    МГТФ - любимый провод!
    Member
    Кельменцы, Украина
    Да, из блока. А как получается 0,22?
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
    Да, из блока.
    Перейди по ссылке, забей на чёрное кольцо, используй маркировку их 4-х колец и вбей;
    4 Коричневый
    3 Серый (это серебристый)
    2 красный
    1 красный
    Member
    Кельменцы, Украина
    Все, дошло.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    А не индуктивность ли это, случаем?
    Ибо, синий лак, как основа и "странная" маркировка для сопротивления.
    Вдобавок - красный, это - по моему "тройка" а не двойка
    Member
    Кельменцы, Украина
    Нет, это сопротивление. И красный все-таки двойка.
    А маркировка таки странная.
    А черная полоса в одном справочнике обозначает, что резистор огнестойкий.
    102
    88 сообщений
    Вряд ли. У дросселей обычно светло-зелёная основа. Да и можно глянуть позиционное обозначение на плате.
    Я ж даже ссылку привёл - красный это двойка.
    А по дросселям вот: http://pryriz.org.ua/Markirovka/drosseli.htm.
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    0.22 Ом 1%
    Бывает первая полоса чёрная, это кто-то свой стандарт изобрёл.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Черная полоска может быть первой!!! Обозначает 0 (zero) http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. Помогите определить модель Spectrum
    от GreatDragon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2013, 19:34
  3. помогите определить плату
    от Семён в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2011, 01:29
  4. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  5. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
