Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Микропроцессор КР1807ВМ1: Обсуждение
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    На U4,U5 заведен сигнал /CS_RAM, а на U12,U13 - /CS_ROM с остальными выводами ПЗУ думаю можно разобраться...
    Кстати там этот CS_ROM подается на две нижние ОЗУшки. Если предположить , что это все таки ПЗУ, то зачем туда подцепили сигнал записи. А вообще оно с чем нибудь совместимо?
    Жаль что видеочасти нет и клавы - не полноценный комп - терминал получился.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    С голым PDP-11 (Электроника-60) в стандартной конфигурации: 56К памяти, порт терминала, прерывания по таймеру. Добавляем шину Q-Bus (МПИ) и можно подключать стандартную периферию и контроллеры.
    Оригинальный PDP-11 - мини-ЭВМ в габаритах шкафчика, собранный целиком на ТТЛ рассыпухе. Он предназначался для оснащения лабораторий и автоматизации производственных процессов (поэтому, кстати, его базовая ось - RT-11 - операционка реального времени), и никакой графики он изначально не имел. Графические режимы имеют, во-первых, подключаемые по последовательному порту терминальные устройства (вроде VT-240 и нашего КЦГД), во-вторых, подключаемые в окно адресного пространства фреймбуферы типа ДВКшного КГД, и в-третьих, домашние ПК и рабочие станции, совместимые с PDP-11 (отечественные БК0010 и УКНЦ, зарубежный Terac).
    Отошёл от дел.
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    КГД не включался в адресное пространство, а имел доступ только через регистры.
    А вот на таких машинах, как МС-0515, графичесая память как раз включалась в окно в адресном пространстве.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Электронику 60 я видел - не особо есть желание что то подобное иметь дома
    А типа одноплатные, как говорится все включено, кроме МС-0515 конечно. Типа бк-подобного.
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Кстати, если говорить о МС-0515, то машинка очень интересная. Имеет 128Кб памяти на борту, но адресное пространство 64Кб, где в каждые 8кб может быть включена основная или дополнительная страница памяти. Видеопамять расположена там же в ОЗУ, но затенена ПЗУ, и адресуется через виртуальное окно, которое может проецироваться в 3 разных места памяти. Вот такое извращенство. Учитывая, что под эту машинку всего 3.5 программы, и никакой 128Кб памяти, судя по всему, там в помине не используется.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну а допустим БК-шку на нем можно собрать?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    ИМХО это описание полностью подходит к БК-0011
    Нет, в 1801ВМ1 свои "тараканы" в отличии от оригинальной продукции DEC которую повторяет КР1807ВМ1
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Не знаю, с БК-0011 не знаком) Но экран там точно не такой.
    На МС-0515 два режима - двухцветный из фиксированного набора 8-ми сочетаний цветов, и спектрумоподобный, но аттрибут на байт, а не на знакоместо. Причем, на столько подобный, что аттрибут абсолютной той же структуры, что и на Спектруме, вплоть до бита яркости и мигания. А, учитывая то, что и шрифт в ПЗУ спектрумовский, возможно, автор был спектрумист)
    Banned
    Мне все больше и больше нравится эта машина.
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Ну напиши под нее ченить)
    Все равно программ почти нет, да и машинок всего три у наших форумчан, на сколько я знаю)
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 316
    Последнее: 11.04.2021, 18:54
  2. Ответов: 148
    Последнее: 20.02.2021, 14:02
  3. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
