Показано с 1 по 10 из 70
Тема: самопроизвольное нажатие ленинград
    Member
    г. Белгород
    По умолчанию самопроизвольное нажатие ленинград
    В общем бывает включишь данный компьютер и он сам начинает буквы печатать разные, периодически, то есть то нет. В чем может быть проблема то? провода внутри все целые, пайка тоже, как будто где то статический ток проходит и наводки наводит
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Какая именно у вас плата ленинграда? http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/index.htm
    Какая используется клавиатура (пленочная, геркон, ламели и т.п.). Какова длина соеденительного провода?
    Для начала отсоедените шлейф клавиатуры и исключите вероятность замыкания проводников (контактов в кнопках).
    Поставить на буфер(ы) блокировочный конденсатор. Попытаться его заменить другой мискросхемой (какая серия стоит сейчас?).
    Проверить диоды и резистивную сборку.
    От чего запитана плата? Каково напряжение под нагрузкой?
    Также, не помешало бы "погонять" тесты на стабильность шины, памяти и т.п. "глюкодром".
    Последний раз редактировалось null_device; 03.03.2012 в 21:44.
    Member
    г. Белгород
    Плата ленинград 48к, тип клавиатуры правильно незнаю в общем механичеси железные контакты, по две пары на каждую кнопку, соединяются. Шлейфа от клавиатуры нет все сделано проводом мгтф. Резисторы в порядке диоды тоже проверил все ок. А как проверить памятьи все остальное на глючность битость? Спец оборудования вроде осцилограф нет
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от Johnv Посмотреть сообщение
    Плата ленинград 48к
    Фото бы все равно не помешало..
    Есть программы, которые проверяют порты\шину\память и т.п. Например PortDemo\TestINT\SystemTest.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Member
    г. Белгород
    вот фото
ID:	33603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33604   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    г. Белгород
    прогнал я тесты, portdemo не загрузился в комп до конца , int test выкидывает при загрузке обратно на заставку sinclair, TEST.rar написал У вас общее поле памяти с торможением. тест порта клавиатуры в порядке и тест пройден в конце
    Последний раз редактировалось Johnv; 03.03.2012 в 23:30.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Забыл сохранить файл как надо, сейчас исправлю.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Johnv, а какие хоть кнопки самопроизвольно печатаются, одни и теже или постоянно разные?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Странно, у меня все спокойно грузится..
    Member
    г. Белгород
    да любые абсолютно могут нажиматься, обычно j, u, k , c, вот сейчас сижу минут 10 до сих пор ниче не нажалось, может потому что я приставку пододвигал что то внутри изменилось, неск дней назад тоже небыло проблем, в общем как то периодически все это. Внутри смотрел опять же все впорядке непонятно тогда где искать, или каждый вывод пропаивать и дорожки звонить
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 360
    Последнее: 30.01.2023, 12:38
  2. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  3. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  4. leningrad 2 самопроизвольное нажатие клавиши R
    от sergei в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2011, 19:31
  5. ленинград 2
    от sergei в разделе Ленинград
    Последнее: 11.02.2011, 22:08
