Страница 180 из 183 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1791
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    перфоленточный загрузчик берёт из LDA-файла информацию о длине данных и загружает с ленты ровно столько данных, сколько там указано
    Не скажу за вышеуказанный загрузчик (но подозреваю, что ведёт себя так же), но,..
    Уточнения
    Вводная часть
    Формат абсолютного загрузчика (тот самый LDA) - это некоторое количество записей. Структура записи - слово-заголовок (фиксированно - 1, а по байтово - 0 и 1), слово-счетчик байт, слово-адрес загрузки, байты (без проблем может быть нечетное количество), байт контрольной суммы. В счетчик входят - заголовок, сам счётчик и адрес загрузки, но не входит контрольная сумма - то есть количество байт данных - это счётчик-6.
    Но есть нюансы.
    Если счётчик равен шести - это запись о стартовом адресе (может быть нечётным - традиционно - 1, тогда будет останов, с выходом в пульт, если он есть).
    Если счётчик равен пяти (по документации, реально я таких файлов пока не видел и вроде как стандартный absloader это не поймёт) - адрес будет в один байт и там будут содержаться биты 16 и 17 (вроде, в битах 0 и 1) адреса - для загрузки больше 64 кб (понятно, пойдёт в расширенную) или (просто) в расширенную память.
    Про absloader
    Absloader написан так, что он грузит данные, пока не дойдет до записи с длиной 6 байт, после чего переходит (или не переходит, если адрес нечётный) по адресу из этой записи, а остаток ленты, соотвественно - absloader-ом просто игнорируется.
    Из замеченного - перед заголовком или после байта контрольной суммы может идти сколько угодно нулей (главное, что бы был считан хотя бы один нулевой байт) - они просто игнорируется, пока не попадём на байт, равный 1.
    И я встречал варианты LDA файлов, которые разные по длине, но если очистить вот от этих лишних нулей - будут один в один. Поэтому в DisAsm-11 неожиданно (он не планировался, но остался от исследований) получился функционал - он создаёт "очищенный" вариант LDA файла, в котором нет этих нулей и - нет хвоста файла за стартовой записью.
    Ну и DisAsm-11 не обрабатывает запись с длиной 5 - пока не понятно - чего с ней и как - в доках очень краткий абзац на эту тему. Попадётся или кто пришлёт - тогда и посмотрим - чего там
    Вдогонку. Посмотрел по исходника - уточнение - DisAsm-11 создаёт "очишенный" LDA - если что то удалось почистить - то есть или встретились "лишние" нули или за стартовой записью что-то было
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.06.2023 в 16:24.
  2. #1792
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_04.09.22_00-03
    Изменения:
    1. В модуль Main_module.em добавлен объект BinSender, позволяющий отправить двоичное содержимое любого файла размером до 128 Кб в байтовый канал (в терминальный порт эмулятора, в IP-порт или COM-порт). Если установить для состояния Load этого объекта начальное значение 1 - отправка файла будет начинаться сразу после выбора образа файла в меню кнопки подключения образов.
    [BinSender.ini]
    InitialStateOf[Load] = 1
    Это позволяет не использовать отдельную интерфейсную кнопку для отправки подключенного файла, хотя создать и использовать такую дополнительную кнопку при желании можно.
    После начала отправки файла - прервать отправку или узнать о состоянии отправки невозможно, поэтому при отправке крупных образов перфолент по медленным каналам - нужно набраться терпения и понимать, что происходит.
    2. Пример использования объекта BinSender добавлен в файл конфигурации default.cfg. Добавлен файл конфигурации ДВК-1_MX40+PC.cfg, позволяющий потренироваться в запуске перфолент на ДВК-1 как через штатный перфоввод, так и через порт терминала.
    3. Образы перфолент в каталоге Paper Tapes\ заменены на совместимые с загрузкой через порт терминала.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.09.2022 в 17:22.
  3. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Patron за это полезное сообщение:
    Aleks1985 (05.09.2022), BlaireCas (05.09.2022), Doronetty (04.09.2022), Hunta (04.09.2022), MiX (04.09.2022), Oleg N. Cher (04.09.2022), Radon17 (07.09.2022)
  4. #1793
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Если добавить в настройки BinSender > Dump для просмотра, разве не поможет?
    Для этого нужен загрузчик типа DD.
  5. #1794
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    У адаптеров IP- и COM-портов в эмуляторе безразмерные буфера, куда они "мгновенно проглатывают" любые наборы байтов от объектов эмулятора из откуда уже по прерываниям передают через порты.
    Имелось в виду - запустить на ДВК-1 или ДВК-2 любую программу из образа перфоленты.
    Например, запуск перфоленточного Бейсика на ДВК-1 через порт терминала выглядит так:
    1. Набрать в пульте (при выключенном таймере) команду "177560L" :
    2. Выбрать в меню подключения образов для устройства BIN образ "Paper Tapes\LSI-11-AbsLoader.bin" :
    3. Нажать на клавиатуре клавишу <P> :
    4. Выбрать в меню подключения образов для устройства BIN образ "Paper Tapes\DEC-11-AJPB-PB.bin", после чего через 10 секунд запустится загруженный из образа перфоленты Бейсик :
    Нужно отметить, что при запуске перфолент через устройство PC - порядок действий должен быть другим. Надо сначала выбирать образ ленты для устройства PC и только после этого вводить команды с клавиатуры. Т.е. сначала подключить "Paper Tapes\LSI-11-AbsLoader.bin" к PC, потом набрать с клавиатуры "177560L", затем после появления приглашения пульта - сначала подключить к PC образ "Paper Tapes\DEC-11-AJPB-PB.bin" и только потом нажать клавишу <P>.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.09.2022 в 20:22.
  6. #1795
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Выбираю.
    @177560L 157500
    157502/024646
    157504/010705
    157506/062705 м
    халт инструцтион
    ю
    157510/000112 м
    халт инструцтион
    юб
    ¤Е
    юб
    юм
    халт инструцтион
    юю
    000112/000000
    000114/177777 ю
    177777/
    бус еррор
    юб
    ю7м
    халт инструцтион
    юм
    халт инструцтион
    И всё, дальше не реагирует.
  7. #1796
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Когда я готовил предыдущее сообщение - у меня почти так же получилось, но примерно через 15 секунд раздумий я понял, что пропустил пункт 3 - ПОСЛЕ появления промпта пульта @ и ДО выбора образа перфоленты с Бейсиком - нужно нажать на клавиатуре "P".
    Последний раз редактировалось Patron; 07.09.2022 в 21:29.
  8. #1797
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    К чему это сообщение? Я не доходил до пункта 3.
  9. #1798
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Когда на экране появился адрес останова 157500 и промпт пульта @ - это означает, что весь код абсолютного загрузчика считан из порта терминала в память подпрограммой выполнения команды L пульта. Когда я грузил через порт терминала необрезанный образ перфоленты - следом продолжали сыпаться передаваемые в порт терминала не относящиеся к делу завершающие байты из образа ленты. Но когда я обрезал образ ленты загрузчика до 406 байт, после выхода команды L в пульт - дополнительного мусора уже не приходило.
    Мы видим, что команда пульта L штатно загрузила все байты абсолютного загрузчика и штатно вышла в пульт. Если после этого ничего не сыпется в порт терминала - как вообще может что-то происходить, ведь для этого на вход пульта из порта терминала должны поступить ещё какие-то байты..
  10. #1799
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Тогда зачем абсолютный загрузчик загружать повторно? У меня выходит на адрес останова сразу после ввода 177560L.
    Не совсем, нет перевода строки.
    @177560L 157500
    Это относится к кофигурации ДВК-2, в кофигурации ДВК-1 удалось загрузить Бейсик.
  11. #1800
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Для ДВК-2 надо сначала при нажатой кнопке "Пульт" нажать L, потом изменить содержимое памяти прошивки, затем продолжить выполнение прошивки командой P и лишь потом перейти к пункту 2 "методички загрузки перфоленты" :
    @L 157744
    @157776/177550 177560
    @P 157500
    @P
    PDP-11 BASIC, VERSION 007A
    *O
    Последний раз редактировалось Patron; 07.09.2022 в 22:39.
  12. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    MiX (08.09.2022)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
