Страница 127 из 183 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1824
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1261
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    To Patron:
    Опять отправил в личку
  2. #1261
  3. #1262
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Hunta
    Добрый день.
    Странность в поведении эмулятора.
    Отлаживаю драйвер под диск 1024*8*16 (вроде как стандартный с размером 67108864?)
    Во первых, если явно не описывать геометрию в конфиге - после запуска и выхода в конфиг добавляются
    NonStandardDrive_Tracks=155
    NonStandardDrive_Heads=4
    Параметры со значениями по умолчанию
    добавляются в конфиг, если их там вообще нет.
    Геометрия 1024*8*16 автоматически выбирается для стандартного размера 67108864, поэтому нет нужды задавать аналогичную нестандартную геометрию.
    Если я явно прописываю 1024 и 8, то начинает работать, но без ошибок(!) работает только чтение. Как только идёт попытка записи на головки 4-7 - например только что при попытке записи в цилиндр 1, головку 4 и сектор 3 - устройство возвращает код ошибки 50400 (csr2) и 22000 (err)
    Драйвер в варианте 615*4*16 работал без ошибок, изменения фактически были сделаны только в описании геометрии - дальше используется стандартная подпрограмма из RSX преобразования номера блока в chs - то есть я пока у себя в коде ошибки не наблюдаю. Попробую сейчас другой вариант диска с числом головок до 4 - позже напишу, что получилось.
    В догонку - в программе TESTDW из DW_System54.DSK вроде как похожая ситуация - как только выставляю головки больше третьей - ошибка поиска адреса
    Нестареющая классика.
    Код чтения:
    bNotFound = false;
    if( nCmdTrack > nMaxTrack || nCmdSide > nMaxSide || nCmdSect > 15 )
    	if( nCmdTrack > nMaxTrack ) { nCmdTrack = nMaxTrack; }
    	if( nCmdSide  > nMaxSide  ) { nCmdSide  = nMaxSide;  }
    	if( nCmdSect  > 15        ) { nCmdSect  = 15;        }
    	bError = true;
    	bNotFound = true;
    	REG_WORD( DW_CSR2 )  = BIT_14 | BIT_12 |( BIT_11 * bAsk2 )|( BIT_8 * bError );
    	REG_WORD( DW_ERROR ) = ( BIT_14 * bBadCRC )|( BIT_12 * bNotFound )|( BIT_10 * bBadCmd );
    Код записи:
    bNotFound = false;
    if( nCmdTrack > nMaxTrack || nCmdSide > 3 || nCmdSect > 15 )
    	bError = true;
    	bNotFound = true;
    Удачно этот баг попался, а то когда бы я ещё добавил в эмулятор возможность использования нескольких контроллеров DW с разными адресами.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.07.2017 в 15:46.
  4. #1263
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну, на самом деле я и в своём драйвере выловил.... скажем так - некоторое количество неправильностей, которые вылезли на устройстве с большем, чем 177777 секторов
    Когда оно у меня читалось, но не писалось - глаза как то в разные стороны пошли - код то почти один и тот же используется. Ну, а когда запустил BAD MW:/LI и оно начало сыпать зонами плохие блоки.. прогулялся с отладчиком и только подтвердил мысль о головках 4-7
  5. #1264
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    и сделаю новый релиз эмулятора.
    Patron, вопрос по эмуляции не связанных с хранением информации железяк - насколько вообще он обсуждаем?
    Я конечно говорю о граф. платах для ДВК любой модификации ) Каковы вообще авторские планы по эмулятору?
    В любом случае любые анонсы по грядущему (возможно) релизу были бы полезны, поскольку от вас последнее
    время в этой теме информации практически не поступает.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 26.07.2017 в 16:05.
  6. #1265
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    И наверное эти проверки надо объединить в какой нибудь метод-подпрограмму - повторяющийся код при модификации - как раз та самая нестареющая классика генерации ошибок логики программы
  7. #1266
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Я только об этом и думаю - надо создать универсальный графический API, позволяющий нескольким одновременно запущенным копиям эмулятора ДВК выводить по несколько графических окон от нескольких не знающих друг о друге эмуляторов графических устройств без искажений картинки и потери скорости.
  8. #1267
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    и что бы не тормозило -
    ОТВЕТА НЕ ТРЕБ. ПРОСТО РАССУЖДЕНИЯ
    может быть реализовать например параметр KGD_KCGD ON\OFF который включал бы некую процедуру\подпрограмму обслуживания всех запущенных копий эмулятора но сам был бы в памяти один и скомпилирован был бы так, что заведомо например брал бы под себя 1 ядро процесора хоста - я не программер
    поэтому пишу как проще мне идею\мысль сказать - иначе, мне кажется, задача не выполнима - будет тормозить и сильно ))) хотя... могу ошибаться сильно я.
    как только обращение в нативной сессии RT-11 на одной из вирт. ДВКашек на хосте хочет графику - процедура её
    обрабатывает напрямую взаимодействую только с той вирт. машинкой где необходимость возникла (как-то так).
    ещё сложнее наверное с настоящей эмуляцией граф. экрана - мне например совершенно не понятно
    какой дисплей может быть выбран хотя бы для эмуляции КГД например? Фрязинский? Было бы просто замечательно!
    В любом случае, благодарю за ответ!
    Последний раз редактировалось hobot; 26.07.2017 в 17:08.
  9. #1268
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_26.07.17_18-06
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка в эмуляции контроллера DW, не позволявшая использовать при записи головки 4,5,6,7.
    2. В настройки объекта DW добавлены параметры BaseIO_Address и BaseVectorAddress, дающие возможность эмулировать контроллеры с нестандартными адресами. Значения по умолчанию 0174000 и 0300 соответствуют стандартным адресам контроллера DW.
    Для добавления в эмулируемую конфигурацию второго контроллера DW с адресом 0174060 и вектором 0310 - нужно внести в файл конфигурации следующие дополнения:
    [objects]
    DW1 = DSK_module:DW
    [links]
    bus & DW1
    [DW1.ini]
    DW0 = DW.DSK
    BaseIO_Address = 0174060
    BaseVectorAddress = 0310
    Для возможности выбирать образ, подключенный к этому дополнительному контроллеру, при помощи кнопки выбора образов - новый объект DW1 надо подключить к кнопке:
    [links]
    Config + MediaButton + HD | MX | MY | DW | DW1 | DX | PC | RK | MT
    Последний раз редактировалось Patron; 26.07.2017 в 18:51.
  10. #1269
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    to Patron:
    Огромное спасибо Сейчас попробую
    to Patron:
    А вот на это
    [links]
    он ругаиЦЦо
  11. #1270
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    он ругаиЦЦо
    Кнопка ругается, когда объект с указанным именем отсутствует. Можно подключать объекты к кнопке по одному и таким образом найти лишний:
    MediaButton + HD
    MediaButton + MX
    MediaButton + MY
    MediaButton + DW
    MediaButton + DW1
    MediaButton + DX
    MediaButton + PC
    MediaButton + RK
    MediaButton + MT
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
