Страница 145 из 160 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1600
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1441
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1958
    сё просто- вставил контроллер, набрал 177720G, выбрал привод 0 и всё.
    Такого нет ни у одного контроллера по определению.
    Есть вариант со своим ROMом, включаемым в 173000 или другое окно, есть вариант когда в CSR пишется команда которая переносит код загрузчика или родной утилиты в память, а ее уже G. Но нет ни одного контроллера который бы можно было запустить по адресу его CSR
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1441
  3. #1442
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 830
    173000 -уже занят.
  4. #1443
    СССР, Новосибирск
    173000 -уже занят.
    165000 запользовать. Или добавить команду загрузки как Patron предложил, тогда в две операции можно сделать все.
    VT220, CM7209
  5. #1444
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 830
    165000- тоже занят. Типа как в КМД лучше.
  6. #1445
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 830
    Я так понимаю, требуется обновление версии эмулятора (с внесенными командами).
    Что за операции?
  7. #1446
    СССР, Новосибирск
    Что за операции?
    К примеру MY из пульта без всякого загрузчика легко грузить: в один регистр код команды, во второй - номер привода. Все. Дальше 0G
    VT220, CM7209
  8. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (14.09.2017)
  9. #1447
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 830
    Это я знаю. Примерно так желательно, только ещё диалог добавить.
  10. #1448
    СССР, Новосибирск
    Можно сделать вариант как в CMD-шных контроллерах. Записал команду в CSR и запустил код. Вот, на примере CQD-420:
    @17772152/005400 123456
    @/001000 100
    @5000G
    SCSI UTILITY PROGRAM 2.0
       DISK          TAPE
    1 = 772150    A = 774500
    2 = 760334    B = 760404
    3 = 760354    C = 760444
    4 = 760374    D = 760504
    5 = 760340    E = 760544
    6 = 760344    F = 760410
    7 = 760350    G = 760450
    8 = 760360    H = 760454
    SELECT CSR ADDRESS 1
         MAIN MENU:        CSR = 772150
    1 = BOOT DRIVE
    7 = ADDITIONAL SCSI COMMANDS
    SELECT OPTION :
    А код настраивать в конфиге: брать из файла, выбор адреса куда грузить.
    VT220, CM7209
  11. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    MiX (14.09.2017)
  12. #1449
    Благодарностей: 2766
    Или выполнить всё одним нажатием, вставив через буфер обмена скрипт из ODT-файла в окне терминала. Если уж всё равно клавиши в терминале нажимать, почему не <Shift/Insert>.
  13. #1450
    СССР, Новосибирск
    Иметь команду для подгрузки кода "ПЗУ контроллера" дает больше возможностей и пприближает устройство к солидным DECовским контроллерам вроде сетевух
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 15:38
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 11:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 07:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 16:53
