Страница 148 из 183 ПерваяПервая ... 144145146147148149150151152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1823
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1471
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Если все подвисло нафиг - работает, если нет, значит не поддерживает фичу.
    На КЦГД работает, т.е. зависло всё нафиг.
    Почему так? Я ожидал INITa, т.е. очистки экрана.
    Это просто запонитель на случай медленности терминала. Очистки экрана это никак вызвать не может: терминал обязан игнорировать символ с кодом 0 где бы он не появился (в том числе внутри ESC последовательности).
    Ну есть же какая нибудь команда установки в исходное состояние, и/или очистки экрана.
  2. #1471
  3. #1472
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Нету.
    Есть у каждого терминала свой вариант. На том же M1 можно включить ANSI терминал в настройках - тогда при выполнении своих команд будет очищать VT100 (и подвешивать VT52).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1473
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Поскольку КЦГД представляет собой контроллер и терминал в одном флаконе, проверил контроллер.
    После 177564/****** 1 завис контроллер. Т.е. вторая часть КЦГД терминал должна работать.
    Проверил вторую часть КЦГД.
    Подсоединил Эм.VT52 через Com порт в разрыв связи двух ВП065 к терминальной части КЦГД, дал BREAK с эмулятора VT52.
    КЦГД никак не среагировал.
    В итоге КЦГД Инитится только с шины.
    На баг похоже.
    Если нажать Ф12 на МС7004 на экране будет тоже самое что и при BREAK
    Так совпало, в дампе другой код.
    Как послать с клавиатуры МС7004 эту команду мне не известно.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.09.2017 в 20:22.
  5. #1474
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    На баг похоже.
    Не похоже. Абсолютно правильное поведение VT52 в ответ на ESC последовательность включения HOLD SCREEN (с которой начинаются все ANSI последовательности)
    VT220, CM7209
  6. #1475
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Надо будет добавить терминалу состояния [Power] и [Reset]
    С конфигурацией ДВК2 это тоже будет справедливо. КСМ так-же инитится по шине.
  7. #1476
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Предложение по логам всяким вроде HX и тому подобного: добавить время для упрощения просмотра лога из последовательных однотипных запросов.
    VT220, CM7209
  8. #1477
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Если переименовать файл эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.09.17_15-41 в pdp11.exe и скопировать из комплекта поставки обновлённые файлы локализации DSK_module.lng и Main_module.lng - можно использовать новую команду контроллера HD - переслать в ОЗУ сервисное ПЗУ по адресу 020000. Восьмеричный код команды 20. Имя файла сервисного кода ( размер файла от 1 до 49152 байта ) нужно указать в параметре HD_Service_ROM_File в разделе [HD.ini] файла конфигурации:
    [HD.ini]
    HD0 = HDSYS.DSK
    HD1 = WorkDir\
    HD2 =
    HD3 =
    HD4 =
    HD5 =
    HD6 =
    HD7 =
    HD_Service_ROM_File = DWBoot.bin
    @177720/000200 20
    @20000G
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
  9. #1478
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Почему назван DWBoot? И где взять этот файл?
  10. #1479
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Не назван - просто это единственный ПЗУ-загрузчик, который я нашёл среди своих файлов на роль сервисного кода. Мне сервисный код контроллера HD не нужен. Кому нужен - к тому и вопросы.
  11. #1480
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я тоже нашел такой файл для загрузки DW. Попробовал загрузиться с DW, записав в ОЗУ загрузчик с помощью контроллера HD, загрузка не пошла.
    Так и должно быть?
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
