Страница 125 из 183 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1823
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1241
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Чтобы не искать по всей теме, кто подскажет какие правила для образов DW действуют в эмуляторе? Размер файла, еще что...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1242
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Только фиксированный размер файла.
    1) 5 013 504
    2)10 027 008
    3)20 152 320
    4)28 549 120
    5)33 554 432
    6)36 986 880
    7)67 108 864
    Установка RSX на DW?
  3. #1243
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё можно задать произвольное количество цилиндров и головок в параметрах NonStandardDrive_Tracks и NonStandardDrive_Heads - такая конфигурация добавится к набору фиксированных размеров образов и будет проверяться первой.
  4. #1244
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Patron, я что то путаю или там ещё расширение (тип образа) файла имеет значение ?
  5. #1245
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Да. Если у образа расширение DSK - он считается обычным образом DSK и порядок блоков на лету меняется. При чтении - в стандарт ДВК, а при записи - в стандарт DSK. При любом другом расширении образа - блоки читаются и пишутся без смещения.
  6. #1246
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Насчет установки не знаю, а драйвер попробую. Для установки нужен код драйвера загрузки-сохранения. Он в принципе есть прошный и вроде расчитан на инициализированный слот - то есть про-специфичного в нем нет. Попробую. Так или иначе, код имеющегося драйвера можно просто взять за основу.
    VT220, CM7209
  7. #1246
  8. #1247
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Об этом не написано на первой странице в описании, надо бы добавить.
  9. #1248
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Установка RSX на DW
    Кстати навскидку в коде драйвера видно два контроллера и на каждом диск с геометрией 611x16x4
    VT220, CM7209
  10. #1249
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, плз, дайте ссылку на последнее описание "аппаратуры" HD. Вот ЗДЕСЬ Ярослав (Jarik65535) сочиняет контроллер карточек микро-SD на системную шину УКНЦ. Когда разработка будет закончена, надеюсь, что смогу уговорить его модифицировать это дело для ДВК. Я посоветовал делать интерфейс с системой "по мотивам" HD, вот и вопрос: где взять?
    И, кстати, Patron, form, загляните, плз, в ту тему, может что подскажете?
  11. #1250
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Это плохая идея. Интерфейс HD расчитан на то, что как только в регистр записана команда, операция уже выполнена. Никаких прерываний нет. С реальным железом это плохо даже для RT-11SJ
    Я предлагал в свое время сделать вариант с прерываниями, но идея заглохла - для эмулятора оно не особо нужно.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
